查看: 34272|回复: 13
C3604即是H59铜?
发表于 2007-2-3 11:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司每月需求的C3604材料为日本牌号。最近寻求到一家较大的国内生产铜材的厂家,预备向该司采购C3604时,对方给的报价为国内的牌号H59-B2及HPB59-1。而查询了相关的铜材牌号对照表后,发现H59-1相对应的日本牌号为C3771,且没有H59-B2这个中国牌号的材料。
$ ]2 O! m8 ~+ F8 X, O" z! e4 w
请问各位大侠,C3604是否即为H59铜?
 楼主| 发表于 2007-2-7 17:01:15 | 显示全部楼层
Re: C3604即是H59铜?
为何没有人伸出支援之手呢?
发表于 2007-2-12 08:59:59 | 显示全部楼层
Re: C3604即是H59铜?
正确的。
" ?5 k( R  s. U& j5 P1 \) V: H美国的C36000,日本的C36049 W1 w8 r# M; ]4 s
发表于 2007-3-5 10:14:07 | 显示全部楼层
Re: C3604即是H59铜?
请问各位大侠,c3604材料的比重是多少呀?
发表于 2007-3-5 14:01:21 | 显示全部楼层
Re: C3604即是H59铜?
日本C3604等同于我国的HPb60-2,如是HPB59-1的话,相当于日本的C3710。同时告知,C3604其密度是8.5g/cm3
 楼主| 发表于 2007-3-6 13:46:06 | 显示全部楼层
Re: C3604即是H59铜?
HPb60-2与HPB59-1的差别是什么呢?
& G( [# N0 R$ p8 ~HPb60-2与HPB59-1同是属于铅黄铜的一种,客户要求的C3604能使用C3710进行生产加工吗?在使用性能上会有影响吗?
发表于 2007-3-7 10:26:53 | 显示全部楼层
Re: C3604即是H59铜?
59回楼上:要说区别,只是铜、铅含量上的不同。性能上是没有多大差别的,可以用HPB59-1来生产,但须向客户说明一下,一般客户是会接受的。
 楼主| 发表于 2007-4-3 09:37:33 | 显示全部楼层
Re: C3604即是H59铜?
公司下单采购的是C3604材料,而供应商却一再强调H59-B2即为C3604,且表示没有牌号对照表,所以送货就送了H59-B2。但是查询了有关的牌号对照表,发现日本C3604等同于我国的HPb60-2。
0 f* N/ ~8 h( \9 T! ?: U3 b7 C因此再次请问各位大侠,确认一下C3604是否即为H59-B2?另,HPb60-2与H59-B2又有何区别呢??, h. q5 B+ O4 T; {9 F0 h- V* C: x
1 i$ }- ]- A! @( P# b5 W
紧急!!希望能尽快得到答复。谢谢!!6 r) ~# `: S1 Y: s8 V2 p
发表于 2008-10-27 10:47:10 | 显示全部楼层
如果按照HPb 62-3等同于C36000(因为国标按照美标修订,且有说明两者的等同关系),5 K, U% x; W5 `0 h! N
7 C- e# l6 X2 {: }9 _" Q2 U
而一般C3604又是参照C36000系列萌生出的牌号。 故, HPb62-3等同于C3604
2 G* E  I7 m5 z$ B: g1 E- H0 ?, K' C7 l3 a" [; v
HPb60-2等同于美国的C37700* H8 J3 h# w7 V
H59铜近似于日本的C2800, 美国的C28000.
! Q3 N5 h- l- M3 m5 y/ [  r/ H1 B& {; z3 o' `
如有疑问, 欢迎交流。% c1 U  `( P. L
& c5 W# Y7 f$ P1 v
yanzifei@gmail.com
发表于 2008-10-27 10:48:37 | 显示全部楼层
HPb60-2是铅黄铜,而H59是普通黄铜 (H59-B2牌号没有见过)
GMT+8, 2025-2-23 00:28 , Processed in 0.060413 second(s), 15 queries , Gzip On.
