楼主: 左超鹏
3000mm长轴料,直径120mm,请教加工方法
发表于 2013-3-9 20:35:23 | 显示全部楼层
以前我用6130车床加工4000MM多的轴,不好做。现在用40车床5000MM长。像你这个打了中心孔,顶了直接干,不用扶架。
发表于 2013-10-7 13:55:20 | 显示全部楼层
应不难加工,1.一端夹紧-中间用自制托架-中心架-齐头-打中心孔,2.粗车350长度处,另一端相同。
发表于 2013-10-14 15:13:13 | 显示全部楼层
7 o! |$ W+ W( B! n9 Q同心度是多少,是车外园还是内孔,不说清无法回答
发表于 2013-10-14 20:33:27 | 显示全部楼层
不知道你这个轴是不是有内通孔,是否需要热处理等。不知道你这个图纸尺寸是多少,3米长的轴最怕的就是加工的时候发生弯曲,粗车后进行校直,校直后要进行时效热处理,然后在检查校直,直到弯曲度不大于0.8mm为准,然后再进行相应的精加工等。你那里的直线度要求是多少等等。很多问题需要考虑,以上是我的个人想法,最重要的还是根据图纸来综合考虑。( `* H7 o" W" d2 s; n
2 p# J8 m  ~/ J( I% F
发表于 2013-10-14 21:05:24 | 显示全部楼层
这儿长的轴打顶尖孔我们一般用镗床。
1 ^. V) t% j. ~' d7 ^( P这种细长轴肯定要用跟刀架,还有就是楼上说的粗车、校直、时效
GMT+8, 2024-11-29 00:38 , Processed in 0.051686 second(s), 15 queries , Gzip On.
