查看: 6570|回复: 8
粉末冶金齿轮跳动不合格
发表于 2013-3-1 11:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品是汽车上的同步器齿毂,齿圈跳动在宽齿和中间正常齿的跳动差相差0.15其余中间齿跳动控制在合格范围内,烧结后内外齿是全精整了的,请问怎么避免这种现象??
发表于 2013-3-1 17:35:00 | 显示全部楼层
我这边是粉末冶金厂家 有机会的可以交流下 QQ 3 9 4 5 1 5 9 0 2
发表于 2013-4-17 08:35:52 | 显示全部楼层
主要是密度差引起,但密度差很难把握,一般靠精整
发表于 2013-4-19 18:04:17 | 显示全部楼层
应该是充填不均匀造成的吧,模具结构什么样啊?
, k- c9 D+ [6 }) e; E8 C密度不均,精整也只是改善,整好了,不良率应该也会挺高的1 M% T9 z' R/ J& j/ W* [8 h  D
考虑改善充填吧
 楼主| 发表于 2013-5-6 15:44:11 | 显示全部楼层
不太明白!!!
发表于 2013-5-28 20:46:18 | 显示全部楼层
基本上就是模具配合不好,充填不均匀。
发表于 2013-7-25 09:57:50 | 显示全部楼层
有没有人用注射成形的方法来加工这种齿轮啊?
发表于 2022-11-9 16:07:04 | 显示全部楼层
模具的配合 烧结因为密度不均产生变形
发表于 2023-4-26 14:11:49 | 显示全部楼层
现在来说粉末冶金技术工艺有所提升了,应该能满足要求。 可百度咨询莱州长和粉末冶金有限公司
GMT+8, 2025-4-27 15:42 , Processed in 0.063486 second(s), 21 queries , Gzip On.
