查看: 5201|回复: 5
数控车床可以直接输入solidworks 等软件画的三维图纸吗
发表于 2013-3-1 11:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如标题  有达人解答下否
发表于 2013-3-1 11:58:45 | 显示全部楼层
。。。你把图纸塞进去有什么用?人家只认坐标。
发表于 2013-3-1 13:23:16 | 显示全部楼层
/ Y  Y! ?: R$ v1 V% n$ m
2 p$ Y$ g4 q) h- P! @) lPROE nc 就是要调用你画的三维模型。经过后处理,生成标准的G代码。输入数控设备 有U盘的,有通讯的等等方式。
 楼主| 发表于 2013-3-1 14:06:39 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2013-3-1 13:23 0 |1 p; r3 _' {6 V+ x/ F4 q5 @
PROE nc 就是要调用你画的三维模型。经过后处理,生成标准的G代码。输入数控设备 有U盘的,有通讯的等等方式 ...
# f0 X" o8 M0 M7 D哦 是这样啊 还想请问下 三维输入和直接给二维图纸给师傅自己编程比较有哪些好处
6 z; h* f0 F1 h9 i7 i) a
三维输入对于工艺编程人员的好处就是有问题可以推给模型,用二维图对于设计人员的好处是工艺编程人员不能推卸责任了  发表于 2013-3-1 15:25
发表于 2013-3-1 15:24:05 | 显示全部楼层
有些复杂的手工编不了。
 楼主| 发表于 2013-3-1 17:35:03 | 显示全部楼层
效率方面呢 二维和三维 哪个比较快点
GMT+8, 2025-2-25 15:25 , Processed in 0.061991 second(s), 19 queries , Gzip On.
