查看: 11864|回复: 5
SW的样条曲线怎么完全定义,又该怎么画
发表于 2013-2-28 21:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e100:}
发表于 2013-2-28 21:47:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 一毛 于 2013-3-1 08:29 编辑 ' j+ @- {% w; r  x% X+ Z
5 V6 ?" b" S% p( F2 j1 t
通常曲线完全定义的情况比较少,一般几个关键点控制好就行了。不用刻意追求完全定义。# }( ~# z' W9 R
对于关键点,首先就是位置确定,然后曲率就是曲率跟切向的调整。补充一下,所谓关键点,就是型值点。) I  ?; g2 z( x; ?" `$ N9 u& G' Y& M
如果一定要完全定义,很简单,设成固定就ok了。
发表于 2013-3-1 01:03:36 | 显示全部楼层
楼上的,学习了。谢谢
 楼主| 发表于 2013-3-1 09:21:36 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2013-2-28 21:47
4 N7 C' _0 Z& C! V通常曲线完全定义的情况比较少,一般几个关键点控制好就行了。不用刻意追求完全定义。
  K0 Q5 J1 v% @* i+ q对于关键点,首先就 ...
! }* N2 ^+ T) T+ f2 {1 Q+ j
可是 我找教材的例子画,样条曲线只给了 关键点 的距离尺寸,我该怎么确定切向等。。
发表于 2013-3-1 10:50:28 | 显示全部楼层
xingkong0913 发表于 2013-3-1 09:21
5 O: Z% l9 Z. }1 N: Q& u% l6 F可是 我找教材的例子画,样条曲线只给了 关键点 的距离尺寸,我该怎么确定切向等。。
( ^/ Z: T) _* V, _$ o2 E2 n% u
点型值点,会有箭头的,长短对应的就是曲率。' @' Q; C! A7 ~& K" f
 楼主| 发表于 2013-3-2 11:07:50 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2013-3-1 10:50
' h+ b7 S- I. \& r9 C; w点型值点,会有箭头的,长短对应的就是曲率。
3 C0 M2 U; o, R/ r1 B, [+ y5 J) C* d
谢谢啦
/ E  e( {8 R6 r% _' J8 }
GMT+8, 2025-4-8 00:45 , Processed in 0.062239 second(s), 18 queries , Gzip On.
