查看: 9746|回复: 20
请问做此零件开模需要多少钱?
发表于 2013-2-28 12:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料TPE,尺寸见附图:谢谢各位!
4 O/ h& g' a2 J
发表于 2013-2-28 13:00:56 | 显示全部楼层
像一个电气按钮啊!
保护什么的?  发表于 2013-2-28 15:35
不是 。。。。。是保护用的  发表于 2013-2-28 13:51
发表于 2013-2-28 13:07:11 | 显示全部楼层
我的经验是,先在阿里上找相似的产品,找到了一般会有某某厂的网址和联系方式,把你的图纸和材质发给他们,可以询问开模报价。
O(∩_∩)O谢谢。。。。。。。。。。。  发表于 2013-2-28 13:50
发表于 2013-2-28 15:39:12 | 显示全部楼层
预估大概不超过1000块吧。不是做生产的,具体价格要问厂家。
发表于 2013-2-28 17:33:12 | 显示全部楼层
模具的价格一般由几方面决定
5 E' r' y) G; ~  Q9 R. b* P产品的尺寸规格,及产品的型腔数:决定了模具的基本材料及材料成本. B& }% @! |1 Q! S' H" T0 I% }# a% Q* H
模具的寿命要求:不同的寿命要求的模具价格差别很大
+ _0 j0 o( i  W# z楼主的模具起码要一出四件。这样的模具很小。也很简单。但是绝对不会只一千元。这样的模具在浙江黄岩肯定有。但是,我劝你别在那里去做!因为,毕竟你们要依赖模具去赚取利润。& x9 k7 E7 \; ~) e) b# j/ H
所以,最好在获取供应商的报价后,核算一下产品的综合成本再做决定。初步估计要保重质量,价格应该在三千左右比较合适。
我没有选择供应商的权利,就是听到报价觉得实在太贵了,所以就想了解一下。。。。。⊙﹏⊙b汗  发表于 2013-3-4 08:54
只需要三千左右及足够的了!楼主如果相信我,我给你介绍一家公司。不过在广东顺德!绝对没有什么问题!  发表于 2013-3-1 10:39
其实不太要求精度,不过要价2万元呢。。。。。。  发表于 2013-3-1 10:34
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小鼠大胆 + 2 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-3-1 02:12:24 | 显示全部楼层
模具小侠已经说得很明白了,所谓模具寿命就是:材料、加工工艺、结构等。1 o& Z, |. d! B' a: \
1 @9 R0 U1 _: J' |2 _国内常用718等,进口的多得去了S136等典型模具钢材。差价很大,性能不一样。
& X4 h# f4 ~% ?+ p7 w' d* }- j$ L3 a  e
还有就是产品质量要求高否?精度觉得价格。
谢谢。。。。。。不太要求精度的。。。。。。。。。。。。  发表于 2013-3-1 10:35
发表于 2013-3-1 23:30:27 | 显示全部楼层
刚才仔细看了你的图纸,想给你提出% u& N) Q* U! i0 R" M/ ^" X
你这图纸的设计结构有问题。中间柱子的壁厚是2MM,而顶端的产品壁厚只有1.5MM。这样的设计在塑胶制品的设计中是大忌!!!直接的后果是,在产品注射过程中一定会产生凹陷。很难。。。几乎不可能消除!
% Z  \# h$ H* ?3 c, ?一般塑料制品的设计链接柱的壁厚必须是产品顶部壁厚的1/2.在极端的条件下,不能够超过2/3产品壁厚。4 z7 y" \; H# w% @
这一点请楼主一定要进行修改!. t6 K2 o  O. I" o. H' [  I* |
发表于 2013-3-2 11:46:32 | 显示全部楼层
版主说的很全面了,根据材料,加工,精度,寿命都是直接关系,所以费用上下浮动也很大的,大概在5K-10K吧
 楼主| 发表于 2013-3-4 09:04:52 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2013-3-1 23:30
( K' o5 U/ ]( r) U刚才仔细看了你的图纸,想给你提出$ |0 e- {# \' R3 P& ~! a: A
你这图纸的设计结构有问题。中间柱子的壁厚是2MM,而顶端的产品壁厚只有 ...
' ?; C: g8 N( D6 l4 Y3 d8 Z谢谢您!请问如附件,做成等厚可以吗?
发表于 2013-3-4 17:23:01 | 显示全部楼层
齐天小小圣 发表于 2013-3-4 09:04   S' a. u8 ^6 i
谢谢您!请问如附件,做成等厚可以吗?
: _8 @9 V: F  w" z
应该就是在这个位置!但是,如果下面不修改,上面的壁厚起码要在2.5MM以上!所以,建议你下面的柱子的直径改为5MM
* R9 S' n9 s0 N, E
受教了。。。。。。。O(∩_∩)O谢谢  发表于 2013-3-5 09:48
GMT+8, 2025-2-25 09:02 , Processed in 0.070613 second(s), 27 queries , Gzip On.
