楼主: 齐天小小圣
请问做此零件开模需要多少钱?
 楼主| 发表于 2013-3-5 16:45:31 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2013-3-4 17:23 $ c$ z$ R" _# c
应该就是在这个位置!但是,如果下面不修改,上面的壁厚起码要在2.5MM以上!所以,建议你下面的柱子的直径 ...
0 I1 e9 }8 h3 ]+ t9 `您好!主要柱子直径6这部分要拧入M6螺纹(柱子直径不大吧)?,如果小了就没办法栓住,上面出现少许凹陷我们可以接受,这个零件是产品的附属保护件,要求不是特别的严格,另外我在GB/T14486-2008上没有找到关于TPE的注塑公差,请您不吝赐教!谢谢大侠!
4 a. p$ @& g' ~
发表于 2013-3-6 12:39:39 | 显示全部楼层
齐天小小圣 发表于 2013-3-5 16:45   w5 f" J+ C9 q$ A
您好!主要柱子直径6这部分要拧入M6螺纹(柱子直径不大吧)?,如果小了就没办法栓住,上面出现少许凹陷我 ...
, I3 S) t/ o$ m* }8 |第一:您可以把里面的内径做大到3.5——4MM,这样就可以把柱子的壁厚减小。这样应该可以避免产品顶部的凹陷。& ~8 P5 ^$ W) G* L: b% C  g" ^
第二:如果柱子要拧入6MM螺纹。柱子的外径应该不小于螺纹的底径。您应该在这个基础上去设计柱子的外径。
) V, e- O/ @" H! Z不知道螺纹的设计,一般来说,应该可以采取直接成型的方法做出塑料螺纹。当然,那样的费用就要高得多!
% Q: l6 k4 ^1 r% A第三:TPE塑料的注塑公差。一般塑料产品的收缩率可以再塑料手册上查到。我手头没有现成的塑料手册。所以,还得您自己去查,应该不难!要说明的是,一般的塑料收缩率都是取其平均收缩率。即:最大收缩率+最小收缩率/2.
8 A( U- L$ x4 Z应该注意:收缩率的取舍是模具公司的工作。你们只是知道就可以!. B6 e% R, q' Z9 Q
您这产品要2万?????可以做热流道的了!水分太多!估计您那公司是国营的吧!!!!呵呵呵
发表于 2013-3-6 14:44:44 | 显示全部楼层
1.TPE的收缩率为0.015-0.03。
8 y/ [, G8 z' ?7 j/ i' P2.产品单重大约1.3g。
5 X5 d' c+ H  z+ Y3.按4穴10万模次产品用人工修剪模具费用在5000块左右。产品自动脱落也不会超过6000块。. M9 ~% D8 \9 |3 S6 c; o1 F
4.他报两块给你只有两种情况。一是不想接这个单。二是你只能给他做。
$ v, m& v5 {: k( d) G1 ^: v5.M6的螺纹孔底孔是ɸ5,你还设计成ɸ6的外径到时候最多能进3-5个牙就卡死啦。不做外螺纹,强型拧进去尺寸最大到5.2就已经很难拧了,这个是弹性体,拧的时候不容易破坏表面,所以还是小一点为好。可以先做小,不行再放大模具上的孔,先把模具上的孔做大,你要改小就只能换模仁或是镶啦。/ z" b3 v5 N5 `
楼上的意见很中肯!开始做的时候,外径可适当做小,这样给模具留有修改的余地!否则,烧焊处理就是大麻烦了!  发表于 2013-3-7 11:34
谢谢您的回复。。。考虑到TPE弹性很大,是否可以拧进去,4.5mm M6的螺栓只有3-5个牙,不过您给的建议我想可不可以做5.5呢?因为M6的小径能到4.9呢!我也为这事愁着呢!  发表于 2013-3-6 16:45
参与人数 1威望 +3 收起 理由
模具小侠 + 3 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:19:21 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2013-3-6 12:39 % F% f3 I$ K/ A4 q( H* D) o
第一:您可以把里面的内径做大到3.5——4MM,这样就可以把柱子的壁厚减小。这样应该可以避免产品顶部的凹 ...
; r- H4 n' ~' Y0 L8 |
谢谢您!麻烦您了!。。。。。。不是国企 。。。在天津
) q& C, l- A* P! x3 f3 a+ s
发表于 2013-3-9 23:41:01 | 显示全部楼层
这种材料和使用方法不需考虑拧进去,按压进去的。
按压用直径为5mm可以吗?  发表于 2013-3-11 08:29
发表于 2013-3-11 20:17:41 | 显示全部楼层
做成倒扣形式,具体根据所选EVA硬度取值
发表于 2013-3-19 00:46:34 | 显示全部楼层
看要多少了,如果就要1个,估计的1000+吧!
发表于 2013-3-20 18:23:45 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2013-3-1 23:30
% ?4 q3 z4 D) d/ X, D$ X  O刚才仔细看了你的图纸,想给你提出
, l2 M& M) x% e你这图纸的设计结构有问题。中间柱子的壁厚是2MM,而顶端的产品壁厚只有 ...
; I2 O1 ^! a3 w& v  I应该是会出现胶不足的缺陷吧,那如果从下面进胶呢,还会出现这中现象吗,请大侠分析下,我还是个学生,什么都不懂,只是个人见解。
+ q2 n! n) W. o
发表于 2013-3-21 09:52:18 | 显示全部楼层
流道系统的设计牵涉到很多的基础的理论和实践经验。如果有时间我会做专门的讲解。现在可以说的是,进料口的设计有一个最基本的原则就是:应该把浇口设计在产品壁厚最大的地方!同时也要综合考虑模具的脱模,冷却,及成型居多的因素。如果你们公司的塑料制品很多,不妨在这方面请有经验的技术人员跟进!否则,会有很多麻烦!
发表于 2013-11-6 21:07:13 | 显示全部楼层
壁厚不均匀,易出现缩水痕迹。不改变结构的情况下,只能在直径2的孔底加胶。这样的模穴数要多才划算的。类似这样的产品我们都出64,中端模具出128.最好的模具可以出到256了。
4 l. T8 E' `  X" C* O以1出64,模具寿命300W模次以上。自动脱落结构。大致的模具价要3到4W。模架及模芯钢料都为龙记品牌。
GMT+8, 2025-2-25 08:50 , Processed in 0.061196 second(s), 20 queries , Gzip On.
