查看: 7035|回复: 9
PNP与NPN三极管在传感器中作用与在PLC中怎么去应用
发表于 2013-2-27 23:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下PNP与NPN三极管在传感器中的作用有什么不同,有些是NPN型的有些是PNP型的,有区别么?还有就是必须只有基极正向偏置才能是导通状态么,在三菱PLC中三极管主要起的是什么作用?谢谢~
* e3 J) V. V1 g; O0 R. n
发表于 2013-2-28 08:55:33 | 显示全部楼层
三极管在发射极正偏,集电极反偏时才具有放大作用。如果是在电子线路里的电子元件上,简单的说就是关于PN结导通的方向。如果是在传感器(接近开关)上就是正输出和负输出的区别,! H6 o: s; f3 K, P; m$ w
http://wenku.baidu.com/view/b81401f3f61fb7360b4c65dc.html
发表于 2013-3-3 17:01:34 | 显示全部楼层
二楼说的对,电气一般用在接近开关。
发表于 2013-3-3 21:41:14 | 显示全部楼层
楼主是不是要用PLC采集传感器的信号?其实基极正向偏置这个问题如果不想有太深入的了解可以不用管它,这是电工电子学里面的知识。
- |* o2 T$ P- ?. o& c, _* @传感器输出是PNP那么选PLC时就必须是PNP输入的;传感器输出是NPN那么选PLC时就必须是NPN输入的。否则PLC就不能采集传感器的信号。
 楼主| 发表于 2013-3-6 20:42:19 | 显示全部楼层
zscflying 发表于 2013-2-28 08:55
$ e( y- J$ X  G# Y* N三极管在发射极正偏,集电极反偏时才具有放大作用。如果是在电子线路里的电子元件上,简单的说就是关于PN结 ...
/ l6 l8 I( x& i
不好意识,回复晚了,你给的网站资料对我帮助很大,谢谢~) ]; t( O( ?! s+ Q8 x
发表于 2013-3-6 21:17:23 | 显示全部楼层
We_′M 发表于 2013-3-6 20:42 " o# O2 m% E- }# t- X% H3 i
+ G# |0 D" k/ S; w! n! b- {2 O& }
不客气!! V0 Q% L: F  ]
发表于 2013-3-8 14:11:02 | 显示全部楼层
精辟!!!!!
发表于 2013-3-11 18:44:33 | 显示全部楼层
PNP和NPN就像一些插头里面的公头母头   基本原来一样   就是极性不同   控制导通的时候用的电流不同  三极管是电流控制电流   场效应管是电压控制电流
发表于 2013-4-1 21:27:48 | 显示全部楼层
唉,电的知识差不多忘完了
发表于 2013-4-17 14:10:35 | 显示全部楼层
一般欧系的用PNP型,两者可以相互转换
GMT+8, 2025-2-25 18:33 , Processed in 0.055761 second(s), 17 queries , Gzip On.
