查看: 3784|回复: 8
机床尺寸跳动怎么解决?
发表于 2013-2-27 20:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
            求机床维修的行家,帮忙解决一下:2 }# C' ]2 t7 y0 S+ _6 Q# O! a- O2 \) Z
            现在用的大连20数车机床,刀架是后置12工位刀塔,在加工过程中始终1丝左右的尺寸跳动,加工十件后有时候会跳3到4丝,不知道怎么回事呀?
' p6 G: l; C6 ?: j0 X       前几天维修工紧了一下塞条和丝杠螺母,但是还是不行,大家能不能帮帮忙呀!!!
. u4 j/ h- ^- j6 w! ]) |. v1 H                          再次,   谢谢了!!!!
 楼主| 发表于 2013-2-27 20:47:29 | 显示全部楼层
突然跳尺寸是怎么回事呀?
发表于 2013-2-27 21:41:47 | 显示全部楼层
检查一下滚珠丝杆头上的平面轴承,伺服电机与丝杆连接的连轴器是否松动。
 楼主| 发表于 2013-2-27 21:55:27 | 显示全部楼层
检查了,都紧过了,连塞条都紧过了,问题还是没有解决
( ~5 e3 R, a) t% i  b- C$ x) `6 ]" b
发表于 2013-3-4 08:58:45 | 显示全部楼层
检查一下主轴跳动及轴向窜动,可能是后轴承出现了问题
发表于 2013-3-4 09:48:00 | 显示全部楼层
1丝左右的尺寸跳动?是直径吗?
 楼主| 发表于 2013-3-5 14:47:39 | 显示全部楼层
是半径上的跳动
发表于 2013-3-6 17:59:15 | 显示全部楼层
你检查是主轴跳了吗?, m: a& c4 d6 V3 G1 ^
你加工的是圆柱体吗?
) ?8 c+ Q) q# L0 _) ^9 ]+ s5 w是圆柱的外圆跳动有0.01MM吗?
  x, M8 s$ u5 Z4 P) M& Q先把这些问题回答了
 楼主| 发表于 2013-3-6 22:00:58 | 显示全部楼层
主轴不跳- E" P6 T5 g5 M! _& W2 D, |
加工的是盘类的内孔" T2 K' @7 S# G* G0 B
是加工的尺寸一会大2丝,一会小2丝
GMT+8, 2024-11-18 14:54 , Processed in 0.057082 second(s), 21 queries , Gzip On.
