查看: 3715|回复: 11
求教这样的槽该如何改进加工工艺
发表于 2013-2-27 16:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教论坛的各位高手,如附件这个工件,原先的加工手段为线切割快走丝开十字槽,但由于太耗时间产量跟不上,故而想改进工艺用铣刀直接铣掉,是否可行?槽宽0.8mm(因为是个锥度的工件,所以最厚的地方大约有6mm-7mm之间随着内孔变化而变化),不是太懂机械加工 请论坛各位大大赐教~~感激不敬!!
发表于 2013-2-27 17:55:01 | 显示全部楼层
用锯片铣刀加工就可以。
发表于 2013-2-27 17:58:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-27 18:10:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-27 20:02:00 | 显示全部楼层
长见识了,还有这样的铣刀
发表于 2013-2-27 20:02:27 | 显示全部楼层
用锯片铣刀加工就可以
发表于 2013-2-27 21:17:36 | 显示全部楼层
直接锯片铣刀不就得了
发表于 2013-2-27 21:59:30 | 显示全部楼层
锯片铣刀是要快一些,但是对0.8厚的刀6毫米深度太困难点,除非加工两个锯片铣刀护板夹在刀两边只露出8毫米左右的刀刃
 楼主| 发表于 2013-2-28 10:07:57 | 显示全部楼层
塔娜 发表于 2013-2-27 21:59 - E( C0 |6 h: {7 \
锯片铣刀是要快一些,但是对0.8厚的刀6毫米深度太困难点,除非加工两个锯片铣刀护板夹在刀两边只露出8毫米左 ...
# \1 N# u6 A: {7 [1 y! R' ]2 W
非常感谢您的指点,我试试看 问题是0.8mm宽的刀好像不好买
发表于 2013-3-1 11:58:26 | 显示全部楼层
Avalon 发表于 2013-2-28 10:07
, I9 j0 M4 K3 ^/ R# f非常感谢您的指点,我试试看 问题是0.8mm宽的刀好像不好买
5 s! i0 h6 L/ l3 h# X
好买
GMT+8, 2024-11-29 20:54 , Processed in 0.057533 second(s), 18 queries , Gzip On.
