查看: 3220|回复: 9
求助冷冲模具材料与使用寿命
发表于 2013-2-27 11:15:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司现模具制造较为落后,目前使用的模具材料多为cr12,或球钼铸铁,最高也就用到钨钢,每次装卡寿命为十万左右,十二小时必须修复。问有没单次装卡寿命高的材料来自: Android客户端
发表于 2013-2-27 13:51:43 | 显示全部楼层
不同工况差矣很大的,怎么能单纯的说模具材料呢?
发表于 2013-2-27 21:04:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 小鼠大胆 于 2013-2-27 21:07 编辑 0 x2 k& s: T* d4 G- E% m
8 m$ H! m5 ^  P$ e. b- ]) A影响模具寿命的因素很多:1.设计  2.结构  3.材料   4.工艺(热处理及加工流程)  5.冲压负载等等.... |/ t# l# g# k7 [0 `5 Y5 }
. C$ y0 _4 o- ?* @. E1 J) Z5 @, j+ {楼主只是把问题归根于模具材料。请把模具结构说清楚,上图更完整。
0 F3 q$ e+ m- i8 `3 ~
4 e, A! M* X, l, H" [9 N本人以前做的模具冲0.25MM的304和316不锈钢,冲头基本每天冲压10万次左右,基本能使用70万到130万次才需要研磨修理。根据产品形状及工艺 模具零件用的不同钢材及不同的处理工艺。
 楼主| 发表于 2013-2-28 08:19:20 | 显示全部楼层
不好意思,这么晚才回复,感谢大家的回复。
# x  h% `5 V+ }4 m0 o& U& p8 y- ^我司处在金华地区,是一个制锁大县,锁芯和钥匙都是冷冲压完成。当然材料为黄铜。
, l9 Z/ i6 x" [2 y2 k4 \1 w- v3 y- C- v模具结构已经相当成熟,所以目前能提高的就是模具材料的寿命。
谢谢LIAOYAO点评。目前公司用的是高速冲床,16小时内大概冲裁次数为10万次左右。基本上刃磨时间按冲裁次数8万次。现在看了下资料ER5一次刃磨可以达到21万次。就是想请教有没有更高的。  发表于 2013-3-1 12:14
影响冲模的寿命因素有几个大要项,结构只是其中之一;模具结构如果很稳定,冲模的寿命就不会这么低。模具材料的寿命基本上是变不了,只会低降很难提高;不同材料有不同的寿命值。  发表于 2013-2-28 17:50
不知道大侠笑什么,我县制锁确实相当长时间了。单冲式的模具结构是很成熟了。现在有点能力的都自家买两台冲床加工了。  发表于 2013-2-28 12:12
模具结构已经相当成熟, 看到这样的说词就想笑。  发表于 2013-2-28 10:23
 楼主| 发表于 2013-2-28 09:22:05 来自手机 | 显示全部楼层
也有材料是q235的,问下几家做模具的,也只能保证十万次来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-2-28 09:54:22 来自手机 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2013-2-27 21:04:58 / U* W9 k8 c% k) {$ e! J4 ^
) m$ D5 D5 c  {! J, n4 _: T" J7 e+ D( M- z) \
影响模具寿命的因素很多:1.设计  2.结构  3.材料   4.工艺(热处理及加工流程)  5.冲压负载等等...$ c' L4 o5 n3 l- x/ V' L
% v& p/ N6 Y) U$ r) l楼主只
% ^% [+ q* H, s) R4 p, X) w求大侠材料牌号来自: Android客户端
发表于 2013-2-28 15:32:38 | 显示全部楼层
如果高速钢不行的话,材料只能用硬质合金啦
发表于 2013-3-8 23:10:14 | 显示全部楼层
要看你工艺,是那种失效,是要求硬度的还是耐磨的?
发表于 2013-3-8 23:45:57 | 显示全部楼层
Cr8MoWV3Si 钢代号为ER5 ,是高速钢的一种。
% d$ T% t+ Z: E5 y; C: S; K7 k! [6 u% g. n( s" p
粉末冶金的高速钢在各方面的表现应该会更好;
8 g! x( D* m5 M2 `2 P% c0 Q% Y- e' t9 m9 f: A
表面处理也可以提高耐磨性;
发表于 2013-6-23 06:45:37 | 显示全部楼层
大侠高见,学习了。
GMT+8, 2025-2-25 14:25 , Processed in 0.065786 second(s), 18 queries , Gzip On.
