查看: 6726|回复: 17
铁血军工系列(二)嗜血的钟表引信
发表于 2013-2-27 10:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                    写在前面
    世界各国的军事机密,都有个失效期,所以写军工内容的帖子,就要尽量少牵扯或不牵扯最新内容,以免不小心泄露军事机密,惹来不必要的麻烦。铁血军工系列,大都是回忆多年前发生过的,以机械设计和机械加工为主要内容的事情为依据,经过整理贴出来,供广大社友了解、探讨和欣赏,或许能从中体会到一些对各位有益的东西。
        现在的战机,要么高飞一万米以上,要么超低空千米以下,射高一万米的100毫米高射炮无了用武之地,终于被淘汰出局了。关于100高的更多内容,看我以前的帖子 改变制造工艺对原设计的影响。引信,就我所知的,共有四大类,时间引信;触发引信;电子引信和化学引信。100高的引信属于时间引信,又叫钟表引信,内部结构与普通的机械小闹钟相仿,但只能走30秒,炮弹最高射程13000米,有效射程1万米。炮弹出口速度一千米/秒左右,如果走时误差几毫秒,就是近百米,再加上飞机的速度,那误差可就大了,因此产品装配好后,走时的精度检测就很关键,当时国内只有两台测量设备,我厂就有一台。工人买机械手表,拿到测试器上一放,就知道这块表一天快慢能差几秒钟。
       有了这么多神奇的传闻,别说没接触过的人感到好奇,就是穿了多年军装,高炮部队新来的驻厂军代表也很新奇。工厂的产品能不能顺利的出厂,必得先过军代表这一关。产品一般几千件或几万件成批的装车发运,装车前由军代表抽验,经常是军代表随便一指,拿出十来件,送到试验基地试打,有时瞎火率超标,捡回来拆开一看,装配的问题。一批几万件,即使误了交货期限,也得全部拆开重装,奇怪的是全部拆完再也没发现有问题的。这种事虽然不多,但有上几次就传得很神了。新军代表要看装配现场,总工程师亲陪,午休时间,车间内空无一人,门口值班的见总工和军代表来看产品,自然放行。军代表看得很仔细,总工礼节性的跟在后面考虑着问题。军代表拿起一个机芯已装配完成,还没装风帽的产品,拿在手中好奇的转着看,看到有一个小螺钉没拧到位,就拿起螺丝刀拧了一下,他不知道那是时间控制螺钉,钟表机构被激活运转起来,看到那些齿轮忙碌的旋转着,军代表也想让他停下来,但却不知道干该怎么办。他做梦都没想到,自己拿的已是死神的计时器。而且只有三十秒。时间引信的危情处置时间较长,预案也较多,也就一直没出过事。当总工发现赶过来制止时,已来不急了。一声巨响,两人同时倒地,值班员赶紧打电话叫救护车,军代表重伤,总工轻伤,万幸有伤无亡。
       第二件事就有点荒唐了,厂内有工人用报废的零件,偷偷地组装成一个如手榴弹一样的爆炸装置,准备到河湾去炸鱼。已带到福利区的家中,被住在我楼下的邻居,保卫科长发现了,没收后就放到自己的家中,准备第二天带到厂里再处理。第二天急急忙忙的上班忘了,被科长的八九岁的儿子发现了。工厂子弟对机械产品都不陌生,看上面有螺钉,就拿来螺丝刀拧,其中就有一颗时间控制螺钉。产品是圆的不好固定。男孩用一个膝盖跪压着。一声巨响,小孩躺在血泊中,经抢救脱险,失去了一条腿和几个手指头。
    第三件事可就是一个大悲剧了,原来各军工厂都是自备火炮,自寻靶场,军代表随行,到指定地点发射验收。100高的试射场地是借用兰州军区的一个靶场,大夏天的驱车拖炮的几百公里,老地方,老产品,调好炮就开打。高射炮试射不能像实战那样竖直的往天上打。万一在天上没响掉下来,岂不连自己都炸了。炮调好角度,引信定好时,向十多公里外的一个荒山头打,炮弹爆炸掐表看时就行了。有一发炮弹可能是装配的问题,炮弹飞行到一半距离,突然失控在半空爆炸了。100毫米的重型炮弹,其威力是十分惊人的,当时几乎是一个村的30来个男劳力,正在玉米地里锄地,全被炸伤。按规定在靶场打靶时他们是不应该下地的,看时间长也没出过什么事,也就不当一回事了。伤员全部拉回厂职工医院,连伤员带家属百多号人,连吃带住折腾了大半个月治好伤后赔钱了事。由于此类事故频发,而且也不规范,国家在华阴的黄河滩上建了一个专业的实验基地,彻底的解决了这一问题。
发表于 2013-2-27 11:04:21 | 显示全部楼层
怎么感觉。一切都因为没有严格的规定。一切都来源不不懂。或者说无知。
发表于 2013-2-27 11:11:03 | 显示全部楼层
米国当年就是因为有一系列这些东西,把老希与小鼻子揍惨了,使得防守阵地失去作用的,近炸就是这个,炮弹在半空爆炸而不是落地炸,使得步兵无法跟随坦克,而坦克由无法得到空中保护,
高炮的这个典型东西发展了很多年,苏联也不错的,米国最先淘汰了,我们大概现在也不用了,时代进步了,
发表于 2013-2-27 11:13:43 | 显示全部楼层
看连载
发表于 2013-2-27 11:17:17 | 显示全部楼层
细致、认真、但百密还有一疏,以后设计东西更要多番考量了
发表于 2013-2-27 11:17:43 | 显示全部楼层
这些事故都是可以避免的
发表于 2013-2-27 11:18:49 | 显示全部楼层
看大侠传奇。
无知者无畏。
发表于 2013-2-27 11:19:09 | 显示全部楼层
呵呵,儿时骑过高炮的飘过!
发表于 2013-2-27 11:35:23 | 显示全部楼层
学到经验了,看到嘀嗒走动的东西可要注意了,别是定时砸弹啊
发表于 2013-2-27 12:40:57 | 显示全部楼层
这些都只算是小事故。
期待大侠讲些过解密期的大事故……  发表于 2013-3-2 15:28
GMT+8, 2025-2-24 12:23 , Processed in 0.070634 second(s), 23 queries , Gzip On.
