查看: 3948|回复: 1
关于梯形螺纹公差带问题
发表于 2013-2-27 09:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
梯形螺纹选用公差带问题
梯形螺纹外螺纹选用公差带7h7e中7h和7e分别代表什么东西的公差带 标注中的那个公差带代表的又是什么
满意回答
7h和7e是梯形螺纹外螺纹的中径公差,7 代表公差等级 h 和 e 代表基本偏差,同时 7 也表示螺纹小径的公差等级。+ `. c9 g, O) x/ p  ^. q6 |% f
梯形螺纹公差规定:
4 w1 s1 b1 L! O) V3 z" G2 X/ [内螺纹小径、外螺纹大径--------4H、4h   T3 s' n* Z+ q5 _2 W
内螺纹大径-------------------------下偏差为 0 ,上偏差不规定' U* V+ Z/ {( i! J7 Y$ n* n
内螺纹中径--------------------------公差带为 H ,等级7、8、97 w( C1 e5 ~7 }! @3 `$ A9 P
外螺纹小径-------------------------公差带为 h ,等级与中径相同3 U+ S+ X  x6 G
外螺纹中径--------------------------公差带为 c 、 e  、h ,等级6、7、8、9
代表的是螺纹中径公差带,7E相对于7G而言,7E公差带更小,精度更高
公差代号按照:中径顶径的顺序标注,表示螺纹连接时的松紧程度,用数字字母表示,数字代表精度等级,数字越小、精度越高,制造越难。字母代表尺寸与标准尺寸偏离的程度。一般外螺纹(杆)要比内螺纹(孔)要小一些。外螺纹用小写字母表示,只有e、f、g、h四个字母,离h越近,间隙越小。内螺纹用大写表示,只有G, H两个字母。如果中径和顶径的公差代号相同,
发表于 2013-2-28 20:44:10 | 显示全部楼层
楼主打算干什么?# g; v8 U' S5 R' C
GMT+8, 2025-2-28 02:52 , Processed in 0.060382 second(s), 21 queries , Gzip On.
