查看: 16679|回复: 19
如何加工这个斜孔?---[图,请教]
发表于 2007-2-2 16:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:如何加工如图纸中打剖面线的斜孔,夹具怎么设计,加工时应该注意哪些方面?斜孔所穿过的平面不在同一个平面上,图纸中有的尺寸未标注,按1:1的比例画的。谢谢!孔的直径为2.6。
 楼主| 发表于 2007-2-2 16:25:22 | 显示全部楼层
Re: 请教高手:如何加工这个斜孔?
请高手多多指教!谢谢!
发表于 2007-2-2 16:36:43 | 显示全部楼层
Re: 请教高手:如何加工这个斜孔?
什么材料,尺寸没办法看,毕竟只是图片啊!
. c, X* G- C$ Z普通加工方法好像很难,单件的话还可以考虑试试。
发表于 2007-2-2 16:46:23 | 显示全部楼层
Re: 如何加工这个斜孔?---[图,请教]
如果是批量的话,要先制作一个胎具,和你要加工的孔倾斜度要相同
 楼主| 发表于 2007-2-3 07:38:47 | 显示全部楼层
是批量生产的,后面还有一个附件是用CAD按1:1的比例画的,没有标注尺寸,材料是铸铝的,我就是想做一个夹具,请大家多多指教!
发表于 2007-2-3 07:55:42 | 显示全部楼层
天地之间 网友好!
0 O$ O9 O% B1 ^: D+ T  o5 `+ Z4 {6 \( [
中国制造 网友在去年8月份组织过一个专题讨论--讨论:斜孔的加工工艺8 q" u* ?4 k! w7 ^: E' q& M
我参加了那个讨论,并给出了一种工艺方法----角平分线法。
7 [* S' x# f1 f1 l6 P具体在下面链接的第16楼,你看一下是否能用的上。+ W# T% c% V5 y* y8 T% I
5 x) x$ Z# P1 C# B) o5 |syw   070203---07.55
$ K9 z5 H; @  \( Y  t; I) V% W
4 p* J, H( V! B' r5 l1 V讨论:斜孔的加工工艺.......------16楼
# Z& M: p* \+ \) Y( y# nhttp://bbs.cmiw.cn/forums/2/46782/ShowPost.aspx#46782
 楼主| 发表于 2007-2-4 15:00:08 | 显示全部楼层
开门造车老师好!
" o; |& |1 z+ b0 L' b我觉的这个斜孔加工的工艺也非常的好,只是我的工件上加工的孔的直径是2.6,比较小,不知道您觉的做钻套来加工和用角平分线的原理来加工的话哪一种工艺性方面会更好一点呢?
发表于 2007-2-4 21:29:23 | 显示全部楼层
拿电火花打吧
发表于 2007-2-5 08:33:34 | 显示全部楼层
在工具铣上可以加工。* _" h- }. w3 `" A
 楼主| 发表于 2007-2-6 14:43:44 | 显示全部楼层
请教开门造车老师:产品夹具我已经做好了,还没有做钻套,现在就是加工时钻头在摇晃,不稳定,想请问一下是做钻套好一点还是使用角平分线的方法好一点呢.我的QQ是545556053.谢谢!
GMT+8, 2024-11-30 14:35 , Processed in 0.059544 second(s), 18 queries , Gzip On.
