查看: 7148|回复: 12
求轴承公差
发表于 2013-2-26 10:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴60,选用轴承7312圆锥滚子轴承,负荷不重,转速也较慢,不经常拆装。故本人选轴公差K6(+0.021,+0.002)合适吗?求助各位
发表于 2013-2-26 10:26:28 | 显示全部楼层
这个东西机械设计手册上有。8 o" x7 Y; N1 N
如果你是刚接触机械设计建议您经常看看设计手册,会有许多意外的收获。
发表于 2013-2-26 12:02:10 | 显示全部楼层
我帮你查后设计手册上是j6,不过在轻载时K6也可以用
发表于 2013-2-26 12:02:54 | 显示全部楼层
首先要考虑是什么配合,再选!
发表于 2013-2-26 12:21:39 | 显示全部楼层
差不多可以了, L9 r4 M$ ?; ^' y! M& n
再保证圆度5 L& w# C  O# b2 K+ k* j
跳动! S8 R$ Q! v4 Q6 m' h
最好再看看手册吧& j: o! y. g+ k: L- l; Z8 u3 T
这都是标准的东西
 楼主| 发表于 2013-2-26 13:38:34 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2013-2-26 12:02 0 W4 b# c/ C$ e5 @0 q2 b+ ^
4 ]6 F5 ^( R( ]& g6 R
非常感谢
发表于 2013-2-26 14:32:39 | 显示全部楼层
LZ:% X7 c+ l* B. h: u5 X8 f" w7 S
7 e; i, o6 O2 t, L% I, a6 R1.7312是圆锥轴承么?
" G& W* `1 e) J4 v( {% F- y2.轴公差K6还是k6?
( Y: E* o! h6 E6 S6 D- _9 y/ H8 C0 X% k3.最关键的是,内圈是点载荷还是圆周载荷没说。
发表于 2013-2-26 14:50:40 | 显示全部楼层
完全可以,因为有预紧,内部游隙可调整
发表于 2014-7-15 10:52:17 | 显示全部楼层
RE: 求轴承公差
Pascal 发表于 2013-2-26 14:32 ) o+ g5 T7 Q2 U, y, ^' S5 P( u2 g& R
LZ:
& ?4 M- ]( Q6 l: V
+ H* O  t! _& y" ^( }3 n: g8 [1.7312是圆锥轴承么?
- d4 f' F6 x( w, A7312是角接触轴承
; H0 _, ~6 u& f6 h, a$ V  _$ ^7 s轴与轴承内孔采用基孔制啊,是K6
发表于 2014-7-16 19:26:01 | 显示全部楼层
勿扰意志 发表于 2014-7-15 10:52
* _+ g! G0 u) T( ?* b7312是角接触轴承2 @  d% J4 U" ~, {: p( k
轴与轴承内孔采用基孔制啊,是K6
. D) e: q$ L3 u# x4 B1. 轴公差不可能是K6的,k6还差不多。
0 M' T$ |. j0 D( d9 A2. 轴承配合首先考虑套圈承受载荷的性质---是点载荷还是圆周载荷!
GMT+8, 2025-4-30 18:30 , Processed in 0.057166 second(s), 19 queries , Gzip On.
