楼主: 大旭sky
丝杠带动滑台上下移动,在合适的位置停下来(自锁)
发表于 2013-2-26 13:03:53 | 显示全部楼层
中间用丝杠,两边用导杆可否,如果断电不能自锁,必须安装保险装置,要不没电了就掉了,新手,拙建
发表于 2013-2-26 14:02:11 | 显示全部楼层
要先看你的承重,平台的平整精度要求,丝杆的导程,粗略的算一下,步进或私服电机的静扭矩不够的话,刹车电机,或在步进或私服电机传动上装个断电制动器,关键看你的精度要求
发表于 2013-2-26 14:54:56 | 显示全部楼层
直接用滑台传动,选用抱闸电机。
发表于 2013-4-23 14:40:30 | 显示全部楼层
丝杠最好放中间,2边导向。电机自锁
发表于 2013-4-23 15:26:16 | 显示全部楼层
第三种同步性没有问题,两边都有升力,对卡,憋的抑制也比较有效
发表于 2013-4-26 18:03:39 | 显示全部楼层
用一根滚珠丝杠不行吗?
发表于 2013-4-27 08:05:56 | 显示全部楼层
我做过二边用丝杆的
中间跨度有800MM
用的是伺服马达
可以做到二边同步
很多数控折弯机也是的几个马达同时拉的
发表于 2013-4-27 15:07:01 | 显示全部楼层
我想抱闸电机还是最可靠的
发表于 2013-10-14 19:12:56 | 显示全部楼层
两边用光杆,中间用梯形自锁丝杠!
发表于 2018-6-6 12:13:04 | 显示全部楼层
第三种方案同步可以,断电抱死的话要选抱甲电机
GMT+8, 2024-11-16 08:18 , Processed in 0.057554 second(s), 21 queries , Gzip On.
