查看: 10527|回复: 10
将Proe的三维图转化为CAD的工程图---[请教]
发表于 2007-2-2 15:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠小弟新来的..现有一问题想请教一下各位大侠.有一公司个我公司发了一个文件过来是IGS格式的三维图.现在请问有那位大侠教一下小弟怎么把三维图转化为二维的工程土..谢谢了
发表于 2007-2-2 16:52:40 | 显示全部楼层
Re: 将Proe的三维图转化为CAD的工程图---[请教]
将工程图另存为.dwg格式就行了
发表于 2007-2-2 20:23:22 | 显示全部楼层
打开所要转换的图-新建-绘图
9 ^9 @; |" ^, v- |$ [4 o% _2 l就可以了
 楼主| 发表于 2007-2-4 09:27:38 | 显示全部楼层
大哥...你们说的不行啊..对了我是用的Proe野火版的..对了有什么方法能打开啊..要不留一个QQ给我..帮我一下哈...谢谢了
发表于 2007-2-4 12:36:47 | 显示全部楼层
在Proe里面文件打开列表里面选择IGS文件格式就能打开你的IGS文件了。想要转成二维需要象普通Proe模型一样生成二维工程图,然后再输出成你要的格式比如DWG,或者直接在Proe里面打印。
发表于 2007-2-5 09:19:13 | 显示全部楼层
说句实在话,这种转换根本就没有必要。PRO-E的二维功能也很强大。
发表于 2007-2-22 22:41:15 | 显示全部楼层
简单问题复杂化。
发表于 2007-2-26 00:14:54 | 显示全部楼层
好好学习 机械设计中精通破衣工程图你可以甩掉AUTOCAD!当然LAYER还是用CAD好
发表于 2007-4-13 08:02:33 | 显示全部楼层
在2d环境中可以生成autocad格式的图纸
发表于 2007-5-16 22:56:19 | 显示全部楼层
呵呵,有人指点以下就知道了,对于初学者 是很重要啊,不过一般的初学者多会到处搜教程的,+ e3 D7 N  P" [/ x4 K% C
除非碰到特难的问题,所以还是得自己多多动手!!
GMT+8, 2025-2-20 07:39 , Processed in 0.062151 second(s), 15 queries , Gzip On.
