14366| 44
说点真正‘技术无解’的事情吧! |
我可以理解为最后一段是在吐槽航妈么?
这就又重新回到是不是要解决基础问题的层面了,害怕大虾显然觉得没必要解决这些基础问题,的确,是没有必要,现在买摩根的轧机,摩根依然提供孔型图,收银子,
轧制模型需要一上来就给出详尽的数学公式吗?用简单作图就可以干起来,积累经验再修改。
下班之前过来看了一下,果然没有谁说说轧制的问题,哈哈,要颠儿了,希望有人多说几句‘三角模型’的问题,对‘三角冷模型’我本身玩的不充分,但可以与大家讨论到‘速度--变形--层间变化’的步骤,再深不懂了,
评分本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-2-26 06:50:30
显示全部楼层
支持害怕大侠,不会就去弄,总比吓死强。当年搞原子弹,外援撤走了,老总发话了:捡柴禾也要把原子弹给我点燃了,放响了,结果砰的一声,还不是有个响动
还是支持害怕大侠的,感觉998大侠说的也是有道理的,但就是一个字“虚”,除了侃外没有实际的东西,动辄银子阿拉的干活,动辄玩来疯去的感觉,都像是外星人才能设计的东西。里面有理论的部分,缺乏实际的部分
注塑模具有类似的现象,铸件冷却后会缩小的,所以模具都要经过多次修改的。
我们公司就是把美国的技术偷来的,暂时没有数学模型,做了一系列产品后总结了经验公式。
讨论技术没有点火药味就认真不起来,认真不起来就出不来结果
还真不太理解 数学模型 是啥东西 是指设计过程中的计算么?
绝不否认数学模型的作用,只不过是认为像轧钢丝这样的模型不应该是一定要非常高深的学问才能建立。仅此而已。
重新试验。因此如果有了模型,就能时半功倍,知道那种外界条件的变化对产品有何种影响。可以事前控制。
彭老师是这样的,俺们在企业中,多是针对某一具体要解决的问题而深入研究下去的,所以也能解决在生产中一些具体的问题。但是如果外界条件变化了呢?因为涉及的方面多,可能就不知道如何变化的趋势了,所以还得
数学建模不是很了解,不过cae了解一些,是不是类似的东西,这个有专业的软件可以处理的
哈哈,不多说什么了,可以试着玩玩看,5年能玩出来,就很了不起,10架冷连续,想随意摸索一下,可以试试,
超人的连续滚压线,不晓得是先有模型还是先经验估算。不考虑结晶组织上的问题,则虽然是冷作和热轧的本质区别,感觉其中道理有些近似。
前面这位说得很在理,有些模型估计也是复杂到难以用简单的数学公式来表达出来的
会模型的不一定是大师,大师肯定有模型,只是会不会用数学表达出来而已。
轧辊直径150~300cm,是个不小的家伙,靠经验估算与实践修正去玩要花的银子可不少。
评分 | ||
发表于 2013-2-25 10:38:56
显示全部楼层
同感,同是搞技术的,的确是与常人格格不入的啊。在这个国家,暂时也是没有收益的,很难有的
10倍的平均奖金是什么概念我想知道
是O,遇上行家,按道理要争取多请教才是。
同感慨,有时我就在想,如果我不做机械设计的话还能做其他的吗?
一般人对技术的热爱只能达到一般程度吧。达到我这程度的应该也不多,因为做技术的一认真,的确在别人眼里就是沙拉吧唧的,显得与周围格格不入,被看做偏执、无能。这就会影响生活、地位、利益,这就是实际的压力呀。
哈哈,大虾,你别笑,像我发这种帖子,一般都跟不了几贴,的确没有谁爱搭理,以前作设计也如此,你即使做了谁都不作的东西,也就是涨级,给你10倍的平均奖金,国人,假如都热爱技术,哪会混到今天的窘迫状态?
发表于 2013-2-25 10:49:44
显示全部楼层
沙发是这么占的,这层是直接写了这些,后来改了个错字。
你这个应该是先把沙发占位了,然后再编辑的。所料不错吧?我得跟你学学。
向大侠,很多中国人的文化很深奥,他们不在乎你是有知无知,在乎的是你是否能骗人能耍人,关键是从你对待知识和技术的方式看出来你是什么人了。楼主以前有个将现场施工的帖子里,实际讲的就是这个问题。
我很佩服您的直率,技术发展到今天,谁也不敢说他啥都懂,“有知”和'无知“都是分区域的,十个指头,这个长了,那个就短,耍清高的,也只是在他说熟悉的那个小小的领域里的小小的一部分。
是的。魔鬼在于细节。不管多复杂的东西,只要你一点一点的去研究,总会有突破的。丰田的发动机就是这样照别人的东西,一点一点研究出来的。
评分 | ||
发表于 2013-2-25 11:25:52
显示全部楼层
打扫茅房的也是全自动化的
那茅房估计也全自动化的吧,大侠还能设计茅房,我连打扫茅房的机会也没有了
哈哈,再多说句话,哪里逗阁下笑了?是说技术这个东西本身就很逗乐吗,哈哈
发表于 2013-2-25 11:38:54
显示全部楼层
干崩栗子的温度是达不到不锈钢氧化的,至少密封圈还没熔化
KERN的也不错
LIAOYAO大侠,我家的不锈钢锅干烧了无数次了,其中不锈钢高压锅还经常被用来干崩栗子,至今一点锈也没有。我看还是材质有猫腻儿。
不锈钢锅干烧后表面已经大面积氧化,要经过酸洗和再度抛光使表面光洁后,必要时还的再做钝化工艺,使表面的钝化膜能密致。这样折腾后还不如直接再买个新锅。
厨子还是喜欢碳钢的吧,导热好
这个,还真不知道,不锈钢还生锈?成分不纯吧?乱说,见笑了,哈哈。
正好前两天有个社友发帖求助,不锈钢锅生锈,如何除锈?^_^
发表于 2013-2-25 12:07:58
显示全部楼层
发表于 2013-2-25 12:09:37
显示全部楼层
发表于 2013-2-25 13:22:06
显示全部楼层
GMT+8, 2024-10-1 02:16 , Processed in 0.095723 second(s), 38 queries , Gzip On.
