楼主: yinzengguang
实现小角度转动的方案
发表于 2013-2-25 16:50:14 | 显示全部楼层
SBRU130  最大外徑130mm  最大長度 92mm; a( v/ S' _$ d2 v
一般應用多在C軸,即旋轉軸,雕刻機械,如激光,等離子,或加工機...液晶 或LED 屏幕製程..等!!, e+ ]0 T% P& k5 \! P
是啊,电子设备上微调定位用的  发表于 2013-2-26 13:07
发表于 2013-2-26 14:56:55 | 显示全部楼层
這裡很多都是在電子設備中長期實戰紀錄,可參考!!
& M$ j; Z0 y  `* M& C
发表于 2013-7-30 21:35:26 | 显示全部楼层
运行位置的精密与传动的零件的精度有一定关系,但也不是绝对的。最重要的是有一个精密的反馈系统。如三维座标仪。它的传动用的是同步带。
发表于 2013-8-6 14:46:02 | 显示全部楼层
摆角音圈电机
yinzengguang + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-8-7 00:05:37 | 显示全部楼层
你的要求实在不高,不用特殊机构就可达到。你可以参考万能角度尺的调节机构和锁紧机构,调节有间隙也可以达到你的要求。精密仪器中,有用双齿轮的消间隙机构,有用小模数斜齿轮与蜗杆啮合,其中调节蜗杆的支架有一个扭簧,使蜗杆始终与蜗轮紧密啮合,并消除间隙。关键是你交代的不清楚,不知具体要求,很难给你什么建议。很多测量显微镜、和精密仪器中都有旋转、X-Y方向移动的测量机构,还有不少带有粗调和微调机构,调粗调扭时,微调不动,调微调时,粗调不动,是两套独立的机构。这些你去图书馆查一下精密仪器设计手册和光学仪器的机械设计方面的书很容易找到你需要的东西。你会发现实际的微调机构往往很简单,但是加工精度要求也很高,很多情况是你一看就明白,就是做不到那样的精度。
发表于 2013-8-7 12:39:55 | 显示全部楼层
如果用机构的话,可以用齿轮,如果用电气的话,可以用舵机,然后通过程序控制。
GMT+8, 2025-2-27 17:25 , Processed in 0.086258 second(s), 16 queries , Gzip On.
