查看: 8795|回复: 12
高压针阀,密封老怀,寻找替代品。
发表于 2013-2-24 22:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司用的高压针阀,阀体密封经常漏水,压力不足。需求替代品。
发表于 2013-2-24 22:52:52 | 显示全部楼层
去斯派莎克官网看看呢http://www.spiraxsarco.com/cn,或者阿姆斯壮http://www.armstronginternational.com/zh-hans/home/
 楼主| 发表于 2013-2-25 18:24:48 | 显示全部楼层
丁丁当当 发表于 2013-2-24 22:52
( {& J) O' @  s: y: g% D去斯派莎克官网看看呢http://www.spiraxsarco.com/cn,或者阿姆斯壮http://www.armstronginternational.com ...
4 z. `6 @* H3 ^$ f5 }9 G
这两家只有工业阀门,那有水刀专用阀门啊,别做广告,
我们用的工业阀多  发表于 2013-2-25 21:30
发表于 2013-2-25 22:20:57 | 显示全部楼层
高压多少公斤?温度?
 楼主| 发表于 2013-2-26 10:57:32 | 显示全部楼层
加工将来 发表于 2013-2-25 22:20 4 U- k- ?# I, a" d
高压多少公斤?温度?
0 {) e4 q: t6 |温度没有要去,就是一般厂房温度,压力很大。
 楼主| 发表于 2013-2-26 10:59:05 | 显示全部楼层
ouyanghai 发表于 2013-2-25 18:24 ; g0 o% }) Q) W& A, _( T& A
6 R& s  P- F  f, i  Y/ z工业阀我们那多的是,也没必要问了,哥是仪表部门的。
 楼主| 发表于 2013-2-26 11:06:20 | 显示全部楼层
ouyanghai 发表于 2013-2-26 10:57
3 G4 u+ w. U1 D! _温度没有要去,就是一般厂房温度,压力很大。
% @5 I+ ]8 U& S1 ?8 @' M把样本上传了
! H* D1 P3 j. R; `
发表于 2013-2-26 20:06:53 | 显示全部楼层
我们有使用一款产品。工作环境280度,3000bar, 没有问题。我们是气缸带阀针控制开关。
发表于 2015-11-19 14:18:35 | 显示全部楼层
是不是气流过大,撞击次数多坏的!
发表于 2015-11-29 23:08:58 | 显示全部楼层
楼主,能不能把漏水的阀门的阀针、还有密封件拍个近照看下
GMT+8, 2025-2-23 12:40 , Processed in 0.072744 second(s), 23 queries , Gzip On.
