发表于 2013-2-23 23:48:25
显示全部楼层
关于平行轴齿轮齿轮传动噪声大,震动大,齿面磨损严重。一般有以下几种原因:
/ A* j" ?" ?6 g( ^" f, n1:加工问题
% D, L9 R# V4 N: ^ H: b/ d1 S2:在安装的过程中,大小齿轮的同轴度有误差,按照国际标准,小齿轮轴的中心线与主机体的中心线每米不得大于0.15mm的误差。一般都是架天线测量出来的; B. g' m5 X. u+ o9 K
3,齿顶间隙间隙过小,一般情况下保证大小齿轮的接触率,保证延齿高方向不小于40%,延齿长方向不得小于50%6 t/ g: b, x# g% k" v( N
建议:) ?/ S, A* }2 e" |, N# c/ x
拆掉齿轮罩,重新压铅丝,测量齿轮的齿侧间隙(根据经楼主的设备齿侧间隙应控制在之内1.5-2.1,小齿轮每个齿的两端压铅丝,两铅丝误差在0.1mm内)) T( F2 O* J0 a6 x% y
购买红丹粉,检查齿轮的齿面接触情况. _# f6 o' m8 H U0 w" _. _
如还有问题请邮件我
. V [6 D' z, ?, tlimengchenly@126.com- o! ]) X( R- g& p+ f
请楼主将机体的中心线与小齿轮轴的中心距发给我,. Q: ~- K" n6 m) F0 `
# { e3 R0 W; v. |
