查看: 7787|回复: 24
联轴器锁不紧
发表于 2013-2-23 14:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟自己弄了一个小地盘来调试着玩儿,电机与轮子的连接处采用了联轴器,但是由于小弟的装配精度不是很高,我必须得使用弹性联轴器,目前的情况就是联轴器锁不紧,搞的很尴尬,效果不是很好。特此前来,跪求大侠们赐教,谢谢了,小弟在此!
发表于 2013-2-23 15:00:10 | 显示全部楼层
联轴器上弄个键就好了
 楼主| 发表于 2013-2-23 15:19:42 | 显示全部楼层
探索与发现 发表于 2013-2-23 15:00 3 v7 i# B( B) `& j" a! H: ^; {
联轴器上弄个键就好了
& L7 N! ]2 F; j. _1 L
嗯  谢谢  确实是一个不错的建议!只不过键连接的时候,与电机轴相连接的时候就不好处理。与轮子键连接确实是一个不错的建议。现在的主要原因就是电机轴那边锁不紧,使用D型孔的话,成本太高,因为我要的数量又少,没人做的!
发表于 2013-2-23 15:30:30 | 显示全部楼层
你有图纸么,你的量是多少啊,电机上不带键槽么
 楼主| 发表于 2013-2-23 15:33:09 | 显示全部楼层
探索与发现 发表于 2013-2-23 15:30
9 A8 W- ?- ~6 R; W6 O+ R你有图纸么,你的量是多少啊,电机上不带键槽么
" [" s# U8 v; [; v% S& A0 ]# \没有图纸,有一个我建的三维模型,电机是D型孔的!轮子的轴,这个倒是我可以自己重新设计来修改……' g# I' |( Q5 o: E3 t9 |- G
发表于 2013-2-23 16:02:53 | 显示全部楼层
联轴器轴套上加顶丝锁紧,联轴器轴套部分改弹性套锁紧
 楼主| 发表于 2013-2-23 16:11:55 | 显示全部楼层
老左1 发表于 2013-2-23 16:02 ' k' s6 V0 ]+ w7 \6 z. k  j
/ U) n% }: p6 l现在的就是加了顶丝的联轴器,但是锁不紧……而且我还使用了破坏式的办法,将轴上点了一个小孔,螺丝固定在这个小孔上。但是时间使用太长,就出现问题了!临时办法的话,还是行的!非长久之计策也!! B9 Z! F: Q# V% v
发表于 2013-2-23 16:46:05 | 显示全部楼层
无图片,说不清,先出个歪主意:如果长久不拆卸的话,把电机轴与联轴器轴套焊死,拆卸时打磨开。
发表于 2013-2-23 17:10:13 | 显示全部楼层
用的什么弹性联轴器?  是不是轴差太大了? 或者有震动??
 楼主| 发表于 2013-2-23 17:19:05 | 显示全部楼层
老左1 发表于 2013-2-23 16:46 8 w" X8 t' [+ W
- w% B2 W- j" c# a, N/ p简易图就是这样的……
1 p5 P0 ?; e8 v4 d2 Q( q; ~5 L( }
GMT+8, 2024-11-29 05:30 , Processed in 0.058468 second(s), 22 queries , Gzip On.
