楼主: 莴笋叶儿
家里不锈钢锅干烧后总生锈,如何解决?
发表于 2013-2-27 15:52:56 | 显示全部楼层
不锈钢生锈,哈哈哈
发表于 2013-2-28 17:14:14 | 显示全部楼层
我的解决办法是换个好锅
发表于 2013-2-28 23:50:18 | 显示全部楼层
干烧也许是高温下发生氧化了。
发表于 2013-3-5 18:33:51 | 显示全部楼层
产品质量问题
发表于 2013-4-10 12:00:30 来自手机 | 显示全部楼层
钢发生过烧,导致金相组织变化,从成分和组织上来看已经不是不锈钢了。就像燃气灶温度很高,经常看到支撑锅子的支脚红通通的,结果可能就是氧化、脱碳还有金相组织变化等过热过烧现象,导致刚开始的光洁表面现在凸凹不平。不知这样理解对不对。
发表于 2013-4-18 19:14:42 | 显示全部楼层
感觉楼主是想带入是否可以重新固溶或是否没有固溶会生锈.
发表于 2013-4-19 13:51:46 | 显示全部楼层
8#说的有道理!
发表于 2013-4-19 16:15:41 | 显示全部楼层
质量不好
发表于 2013-9-26 20:13:57 | 显示全部楼层
不锈钢防锈主要是因为铬元素的存在,其一铬将铁的电位升高不利于原电池反应所以不容易生锈。其二铬在表面生成了致密的氧化层也起到了防锈的作用。你烧了半个小时 基本就是超过1000度了又是空冷。。。我想大部分铬都跟里面的碳结合了,冷却时都在晶间析出了。铬含量下降导致了生锈。如果你愿意的话可以做个试验 就是对这个锅做一下固溶处理,把锅加热到1050左右 然后加冷水。应该不会再生锈了就 前提锅要是真的不锈钢
发表于 2013-9-26 20:25:19 | 显示全部楼层
其实说简单点放点豆油涂层就可以了。你觉得呢。何必那么复杂!
GMT+8, 2024-11-24 15:21 , Processed in 0.052714 second(s), 14 queries , Gzip On.
