查看: 10817|回复: 22
这样的一个轴,如何加工效率高成本低?
发表于 2013-2-22 17:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
- _' |, l# x1 N- u* o7 z, k  a4 S
4 M( [" y9 z- S4 G这样的轴,有几种系列,直径30多到50多不等,长度200多到300多不等,42CrMo材料,要求表面感应淬火,前面还要求先调质。两个平底槽深约3个mm,有平行度要求,外圆要精磨,有直径和粗糙度要求。轴端面还要压字做标记以及生产日期,两段面的中心孔可要可不要。2 R' S8 d1 [7 O& D; g
请教工艺达人,这个件怎么做成本低,效率高?不知道多少钱能做下来?( \$ p. O4 m' p% \7 ~" |* I# ]
其中一个品种年需30多万件,其他的少点。7 g) a* k+ U' k2 ^0 m
5 S) i* t5 t6 D: V我想的是走心车加工中心,是否可以车外圆时,把两个槽子干出来,包括两端倒角都可以做出来?切断有没有困难?这样就可以不用打中心孔了。
; x" u% {& V! }% |7 a4 i# H) b" N然后调质处理,再两端压字,还不知道气动打标的字是否可以满足要求,不过觉得效率低了点。压字时,是否会造成直线度偏差过大,影响后面的磨削?. ^& |9 V" i. v- M) H! C& i" W
之后表面感应淬火,要求2.5mm淬硬层,然后低温回火,再无心外圆磨。3 v9 X: _! n& \
1 j& a- M9 s' B% {: ?
不知道做走心车的兄弟们怎么看?
 楼主| 发表于 2013-2-22 17:52:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 fastarrow 于 2013-2-22 18:14 编辑 ! K3 S( d9 }5 V& P7 A
1 E0 J+ z; E2 X* Y0 N3 Q
忘了说了,槽宽15个mm左右,不知道无心外圆磨能不能行。0 c  ^1 ^6 J) Q& f  B0 B5 R
6 J) o# U- e% H查了下,好像走心车国内的只能做到42mm直径,长度也只能200mm,我不太清楚。2 N, y% N6 {% H& L
+ l# D/ y+ Z7 r! _% D
0 ?$ r( e  ~) C! @+ t由于被限制每小时只能发帖5个,只能在这里回答下面的了:
! Y5 m! o  @- b. k, Q4 O1 v* t! f0 I1 m7 c: ?( B' g( E- I
走心车铣复合加工中心有另外的铣头。材料是客户要求的。实际上是4140H美国牌号
发表于 2013-2-22 17:56:33 | 显示全部楼层
加工我不太懂
, X" E+ U+ M( k% X6 L提2个自己的问题吧
$ T! b) J$ `: Q- u$ W9 k车外圆时,那两个槽子怎么能干出来?常规的车床上恐怕达不到吧,倒角应该可以做出来
! d# L- x+ D& e# S1 R, e另外请教楼主,为什么这个轴的材料要选用42CrMo?选这个材料的时候根据什么?
发表于 2013-2-23 04:08:43 | 显示全部楼层
想了解走心车是怎样的车床?
发表于 2013-2-23 11:42:26 | 显示全部楼层
学习学习,不发表意见了
发表于 2013-2-23 11:42:38 | 显示全部楼层
学习学习,不发表意见了
发表于 2013-2-23 13:40:11 | 显示全部楼层
网上看,走心车貌似可以做
! G* q9 C- k7 C) Y8 P1 Ahttp://www.c-c.com/sale/View-34559012.html
发表于 2013-2-23 14:37:26 | 显示全部楼层
在烟台提到有一种车库专门车光轴的。可以车3--5米长,具体叫什么型号就忘了。
发表于 2013-2-23 21:35:12 | 显示全部楼层
外圆还是无心磨效率高。
发表于 2013-2-23 22:35:21 | 显示全部楼层
走心机可以加工两个凹槽的。做个非标的立铣刀,直接连倒角也铣出来。
GMT+8, 2024-11-29 20:29 , Processed in 0.066140 second(s), 22 queries , Gzip On.
