查看: 7730|回复: 20
老板让我往中间加轴承,可是怎么看这就不对呢
发表于 2013-2-22 13:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
" |+ t8 A; h3 A6 Q- @( _, F8 I& R6 h/ |" b  \" d
老板让我往中间加轴承,我加了,可是怎么看这就不对呢。缺点什么呢?
发表于 2013-2-22 13:15:47 | 显示全部楼层
正常都是轴和轮固定  轴承加在机架上吧
这是从动轮,杆有必要跟着转吗  发表于 2013-2-22 15:29
发表于 2013-2-22 13:49:05 | 显示全部楼层
可以的啊。里面放两个轴承可能会好一点。轴一边可以加肩一边用卡簧,链轮一样。我公司设备有个地方 就是这样。。
发表于 2013-2-22 14:24:19 | 显示全部楼层
kptang 发表于 2013-2-22 13:49
: _( F1 h" P" H可以的啊。里面放两个轴承可能会好一点。轴一边可以加肩一边用卡簧,链轮一样。我公司设备有个地方 就是这样 ...
9 b9 H3 h5 n! x7 n
正解,很多都这么干的。就是轴在加工的时候,卡圈槽外两侧的区域给大点负差,避免通长的轴承位精加工  [# f5 [$ v6 n& b! w' W
 楼主| 发表于 2013-2-22 14:49:48 | 显示全部楼层
0 z8 S2 m) W2 L$ h可以的啊。里面放两个轴承可能会好一点。轴一边可以加肩一边用卡簧,链轮一样。我公司设备有个地方 就是这样 ...
- h7 K) e. u7 {5 m( a/ E: ]1 Q齿轮左右怎么限制啊?9 I; l9 m8 N3 N' f! H! k* w( k
 楼主| 发表于 2013-2-22 14:50:45 | 显示全部楼层
kptang 发表于 2013-2-22 13:49 : b* ?- R0 j# b  v" n* N* _7 B
5 X( p8 ?0 e" P! V( {' y齿轮左右怎么限制啊?
发表于 2013-2-22 15:05:48 | 显示全部楼层
可以的2 s5 z( C7 {5 T( e
 楼主| 发表于 2013-2-22 15:08:29 | 显示全部楼层
湘中人 发表于 2013-2-22 15:05
1 G  b6 W' R. {可以的
4 u; E- ?- N+ |. |$ l+ o* H  `
转转不往左右滑吗?
  V; H& D+ B. d
, v8 c4 R$ j  W* a$ C# y
发表于 2013-2-22 15:11:36 | 显示全部楼层
jin185905303 发表于 2013-2-22 15:08
3 A1 f. d# e, J% o1 G( Q, x转转不往左右滑吗?
6 ]: U( x* ]# |1 i2 {8 I( R
kptang兄弟以说过了啊,轴承两端都有卡位,9 I' `- Z( u! Q3 E: b' s
  k' v4 r  X) \- Q1 @6 Z& ]; j
4 B. B& a2 ?! k6 P, x5 d. J5 h2 D& L- w5 S7 T4 b; f4 ?. ~
发表于 2013-2-22 15:29:02 | 显示全部楼层
你这个结构属于张紧惰轮,在一般的输送带装置中常用。轴属于心轴,不能转动,两侧壁板需开调整槽,不能加轴承,所以轴承只能加在轮上,而且这种结构也是允许的。至于限制轮的轴向移动,可以用卡簧,也可以在轮两端加坚定挡圈。
江东BOBO人 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
GMT+8, 2024-11-16 17:37 , Processed in 0.058449 second(s), 19 queries , Gzip On.
