查看: 3797|回复: 5
1.6的粗糙度能不能达到?
发表于 2013-2-22 11:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT200灰铸铁外径是72,表面粗糙度要求1.6车床能达到吗?
发表于 2013-2-22 11:52:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 yantouchang 于 2013-2-22 13:19 编辑 ) |; }4 _) @9 E! M2 v2 q# K
% f* o- r, x/ P* T
人工时效处理后,精车可能可以。
发表于 2013-2-22 15:56:46 | 显示全部楼层
楼上正解,不处理达不到。
 楼主| 发表于 2013-2-22 18:31:36 | 显示全部楼层
热处理的能达到吗?
发表于 2013-2-28 08:52:32 | 显示全部楼层
这个数控精车,速度3000转以上,精车余量0。1毫米,走刀不要太快,可以达到要求
 楼主| 发表于 2013-3-1 11:43:28 | 显示全部楼层
zdh0000009 发表于 2013-2-28 08:52
6 U/ s# R1 a" y: k, N这个数控精车,速度3000转以上,精车余量0。1毫米,走刀不要太快,可以达到要求
' s1 L- b% {# {' p. r; P6 c" K嗯,谢谢!现在可以了。
GMT+8, 2024-11-18 14:50 , Processed in 0.061519 second(s), 20 queries , Gzip On.
