查看: 3570|回复: 7
如何避免设计中出现不必要的错误
发表于 2013-2-22 09:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现我上次我发的一个因粗心造成的错误的回复到20楼啦,很感谢大家的支持。因我公司主要从事非标设备设计,我见过很多因粗心和经验不足造成的错误,现在将他们列出来。希望大家引以为鉴。为方便大家总结。我将分类发帖。大家在后面点评。另老鹰版主不要移动我的贴,我这版块太冷清。
 楼主| 发表于 2013-2-22 09:48:19 | 显示全部楼层
基建类4 p9 t$ W' o8 _* P2 Z% G) Q" \
1、设备到客户车间,发现设备进不了门。只有将门打掉。
1 g6 e' K5 r! f) q2、设备运到客户那,发现车间刚做好,地面都没硬化,别提地基啦。
发表于 2013-2-22 10:12:01 | 显示全部楼层
你这些都是非常浅层次的事情,就是缺一个设计总管,有规模的公司都有一个这样的家伙,基本不会有这些问题,现在的大设备,一条线有1000米长的,事先都会现场核对各种事情,
9 i' O1 I9 T  N: i1 C6 |% }: A8 N  F* v5 y* U
设计做好了,一个是经验,经验多了就有直觉,直觉非常重要,比如什么地质条件?什么类型的设计,你看图,看一眼就知道问题,比如我看人家设计,发现没有打桩,发现基础砼厚度不够,都常有的事情,$ _% H' Z: {2 ~6 f
& }9 t1 o1 H% w) p5 h" ?& E/ O再一个就是认真,多级审核,每级都认真,就基本没有大问题,
主要是多数人在山上,没见过正规玩的。  发表于 2013-2-22 12:44
看前辈点评,学到很多。有些虽现在不懂,但您开拓了我的视野,身边有位这样的人,够意思。  发表于 2013-2-22 11:09
大侠说的对,这些都是以前出现过的事,有些是在审图时就发现的。我拿出来是希望给经验不足或没有做过大型工程的社友一点参考。  发表于 2013-2-22 10:42
robaiming + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-2-22 13:50:12 | 显示全部楼层
图纸类
+ t& a' S' Y. R, m  N1、长的轴类零件,打断后标注的是打断后的尺寸,而不是需要的尺寸。) P8 I( }$ |- T4 [
 楼主| 发表于 2013-2-22 13:52:51 | 显示全部楼层
文档类
/ i7 y. e4 T* e/ u" a. j1、本来想用电子表格的下拉复制,结果成升序。
 楼主| 发表于 2013-2-22 13:54:52 | 显示全部楼层
运输类
7 e% y$ s4 e3 }8 J1、设备尺寸超宽,超重。运输困难。
发表于 2013-10-8 14:37:58 | 显示全部楼层
我也是被这个问题深深的困扰。所以找到了这个PRD文档并加以改动。我认为如果没有项目主管之类胡大拿这份PRD可以很好的起到一个引导作用。' I3 X, q' F: ~7 b$ g
另外大侠所说的“这些问题都发生过”。我认为当做完一个项目之后对项目做一定的总结是非常有必要的,他可以作为组织过程资产来指导后面的工作。
发表于 2013-11-5 16:56:17 | 显示全部楼层
设计的图纸在生产过程中还会发现有时标注的尺寸根本就不是工人想要的,而工人想要的却恰恰没有标注。结果,好的工人可以自己动脑筋做出来,死板的工人就只有做错或不做。悲哀啊!
GMT+8, 2025-4-16 07:20 , Processed in 0.072752 second(s), 24 queries , Gzip On.
