查看: 4593|回复: 15
冲孔圆球
发表于 2013-2-22 01:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一套圆球冲孔模,产品如图!球是3公分,高2.2公分,孔分别是两个1.95公分的孔,而且两个孔是对角的,是不锈钢的!厚度0.24mm!要怎么做才快,因为这个产品没什么利润但是量很大!所以出产要快!这套模要怎么做才会出产快!
发表于 2013-2-22 08:45:47 | 显示全部楼层
干什么用的 ? 看着像球阀 阀芯啊!
发表于 2013-2-22 08:48:49 | 显示全部楼层
工件对球面有要求?内孔直径有要求?两孔底厚度有要求?4 Q5 y7 k- S( k- ~6 Z
不知道要求很难知道经济的加工工艺1 e; ^# ?3 u7 A, N, d6 g4 r
不过这个孔应该不是冲出的吧?压出的吧?
发表于 2013-2-22 09:13:29 | 显示全部楼层
这个是防盗网上面的装饰球。。。。
发表于 2013-2-22 09:13:37 | 显示全部楼层
貌似拉深模搞的,还得两半对接。
发表于 2013-2-22 09:15:06 | 显示全部楼层
薄壁球壳,两半分别冲压,然后焊起来?
发表于 2013-2-22 09:18:50 | 显示全部楼层
如果是薄壁壳,可以使用适当直径和壁厚的焊管,走心机激光下料,自动送料到缩口胀形模,不过该工艺需要计算下。这样材料利用率高些。2 n4 O, n( ~1 Y" H5 G- g2 a# N
如果焊管不行,那就级进模冲压了
发表于 2013-2-22 09:23:00 | 显示全部楼层
呵呵,楼主的具体情况还是不太清楚,不过有两个思路可以供你参考:
7 K- z8 `* P$ B! E: h
* y7 v. i2 C( ~. w- x' X2 g& c1、用不锈钢管制作:精车内孔---车一端外球面(过中心)---切断---撑内孔车另一端外球面。(这是传统做法,效率不会高,但可以做出来)& Y' h  P, s3 t- e- r+ S
- n5 x; W/ W& ~3 P$ t4 I9 I2、用不锈钢板做坯料,做专用刀具,在钻床上钻出来。呵呵,这个刀具类似掏孔器,中心是个19.5的钻头,钻头上固定个SR15内球面锪钻,正面稍稍钻过中心,反面直接钻下来即可。这法子效率或许高些,但刀具制作费事,出来的工件根据要求或许还要抛光或精整一下,还有个缺点楼主要自己合计一下,看是不是废料。(呵呵,我知道市场上的佛珠是这么加工的,挺快的,不过接缝处要抛光。)
厚度0.24mm。怎么机加工?  发表于 2013-2-24 13:23
发表于 2013-2-22 11:48:46 | 显示全部楼层
是粉未冶金的吧
发表于 2013-2-23 14:45:44 | 显示全部楼层
楼主的表述好像有点问题!1 f  g; \: V0 E# F: n$ {
做机械首要的应该把自己要做的东西表达清楚。, l3 a9 l# |3 d( M
您这个产品好想不应该是冲孔模具!LAOYAO大侠说的很清楚,看您图片应该是拉伸后对接成型。基本工艺路线估计:拉伸孔-成型圆球-切边-对接两半球体。也许需要对接后的抛光工艺
; ?% L7 D3 ^" A8 E. k4 n; M半圆拉伸的模具应该不是很难。但是您的图片显示不出这个孔的深度尺寸。
* M3 P$ y  Q- w$ D- K另外,作为专业的表述,单位应该一致!一般机械行业都一贯采取CM(毫米)表达。
GMT+8, 2025-2-25 14:05 , Processed in 0.073363 second(s), 16 queries , Gzip On.
