楼主: 熊anh
深槽加工割槽刀怎么磨?
 楼主| 发表于 2013-2-22 18:24:41 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2013-2-22 05:01 $ e: l1 Q& x$ n" i& z
随便搞搞了?楼主应该不是老师傅。
7 M+ M) j; g5 J$ K5 q7 u
大侠指导一下嘛,我现在就是效率上不去,没法交差呀
8 y) `8 B7 T3 V3 Z  J, J
发表于 2013-2-22 19:39:25 | 显示全部楼层
LZ,卖给我做.
 楼主| 发表于 2013-2-22 19:44:23 | 显示全部楼层
那更没法交差了{:soso_e101:}
发表于 2013-2-23 03:45:02 | 显示全部楼层
(铁屑总是卡在槽里),是因为排削不顺所至,建议将卷削槽磨宽到40以上,(容易振刀)有很多原因,主要是刀具,可以减小刀头宽度和加大前角来适应,你排削顺畅了,自然也就不振了,如果还振的话,你就要检查主轴的间隙和中拖板的间隙了,希望对你有帮助
发表于 2013-2-25 21:44:52 | 显示全部楼层
(铁屑总是卡在槽里),是因为排削不顺所致,切削槽应大于槽深,切屑才能流出来,适当的刃倾角可以让切屑向一边卷出,而不是像发条一样盘在槽中。振刀原因很多,1刚性不足,2刀太宽,3刀没对准工件中心,4前角太小,5后角太大引起扎刀,6机床间隙过大等等,你逐一检查。希望能帮到你。
发表于 2013-2-26 11:33:51 来自手机 | 显示全部楼层
shong66 发表于 2013-2-21 23:13- ^8 @( v0 I- K0 b+ K
这种槽,焊接刀吧,干惯了,316的也没有问题。机夹刀没有效率,也没有合适的
; \1 u; h2 K, ~; \- T# V
谁跟你说机夹刀没效率的?好歹搞技术的,不能不负责任乱说啊。
我只是希望大家搞技术的不能把话说绝了,仅此而已,没有恶意。ISCAR有切深槽的刀具,我查到的标准品最大切深300。切槽(刀片式)一定要注意排屑的形状,不建议是细长屑,这个和硬质合金钻头(包括刀片式)钻孔类似。  发表于 2013-3-2 22:54
对于机夹刀大侠比较熟悉,能否为类似槽子的加工找到好用点的机夹刀?  发表于 2013-3-2 21:11
本是说开这个槽子没有合适的机加刀的,当然机夹刀在很多场合效率高是事实。不过后来想想,人家做转子单边好几百,深的有上米的,不过时间仓促,没有来得及了解。前天确实有点信口开河了,为此深表歉意  发表于 2013-3-2 21:09
发表于 2013-3-11 21:53:52 | 显示全部楼层
路过
发表于 2013-3-12 08:02:06 来自手机 | 显示全部楼层
前天刚买一把机夹刀。3MM宽。单边能切80深。我是加长型的
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:38:36 | 显示全部楼层
多谢各位大侠指导,我现在用的是10mm的焊接刀,一刀吃10mm左右深,然后再向两边借一下,比较麻烦,效率倒还算过得去!
搞把白钢条上面焊刀片,刀杆又硬又韧,比普通焊接刀杆要好用很多。焊接刀磨刀太重要,用机夹刀吧省时省力,就是不省钱。  发表于 2013-3-22 17:07
发表于 2016-6-5 16:46:25 | 显示全部楼层
加大切削液压力。楼主用多宽的槽刀加工
GMT+8, 2024-11-26 23:24 , Processed in 0.051988 second(s), 15 queries , Gzip On.
