查看: 6125|回复: 9
330bar的压强,会不会很大?
发表于 2013-2-21 16:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一图样,是铸钢阀体类。图上注明要进行330bar的压力测试(水压,但测试的时间未注明,先按5分钟估计吧)。我不知道330bar这样的压强,大不大,危险吗,一般机械工厂能做吗?: j; c9 e4 Y* @9 |/ w; Q
3 m& d% Y% h6 I9 e5 V  L在此请教。谢谢。
9 F/ ^  C9 K  @2 U7 g- S4 N; [
发表于 2013-2-21 16:44:44 | 显示全部楼层
330巴=336.50635028272公斤力/平方厘米,算大的咯,你要做测试的话,阀门生产厂 都可以做的,他们有专门设备做测试的。(液压阀门试验台)
按车间的说法,330bar,接近“330公斤力"了。  发表于 2013-2-21 22:57
谢谢,长知识了。怎么算的?  发表于 2013-2-21 17:50
发表于 2013-2-21 16:55:53 | 显示全部楼层
是什么产品,什么要求?
发表于 2013-2-21 19:28:29 | 显示全部楼层
hujiaozouqi 发表于 2013-2-21 16:44 3 b4 x; e1 a" h  [# S+ H
330巴=336.50635028272公斤力/平方厘米,算大的咯,你要做测试的话,阀门生产厂 都可以做的,他们有专门设备 ...
, e# Z/ m9 f- _6 a( y0 w. B0 b3 m1 ybar和par 不一样?: ]+ R) o! W5 P2 K  `
有的压力表盘上是两圈   一个是黑的 是 par   一个是红的bar
. P6 I$ }" U4 N2 @. l8 x怎么个换算关系?
$ F% H) |. h/ }7 @* E2 RMPa是不是 n/m²?
发表于 2013-2-21 20:30:24 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-2-21 19:28 3 P& X$ g1 p3 o! b1 i8 T1 i
bar和par 不一样?( T6 Q" r5 z+ D7 G! C
有的压力表盘上是两圈   一个是黑的 是 par   一个是红的bar) o2 C# _9 F/ j, m1 N) P
怎么个换算关系?
: ]; \8 m8 t, ^0 I1 ^1MPa=10^6Pa=10^6N/m^2=10^2N/cm^2=100N/cm^2=(100/9.8)Kgf/cm^2
# w9 u9 y- I7 A近似=10Kgf/cm^2.
发表于 2013-2-21 20:36:34 | 显示全部楼层
33Mpa嘛  不算高
发表于 2013-2-21 23:13:51 | 显示全部楼层
算高的了,我们厂的铸钢壳体零件,做渗漏试验也就5MP就够了。
发表于 2013-2-25 13:05:54 | 显示全部楼层
张志彬1989 发表于 2013-2-21 20:30
7 u4 d+ x8 D$ n) U1MPa=10^6Pa=10^6N/m^2=10^2N/cm^2=100N/cm^2=(100/9.8)Kgf/cm^2
. ^. v0 ?9 f4 f4 h4 l近似=10Kgf/cm^2.
) u4 U& }+ }: o& ?2 @3 I
大侠,还是不太明白) j/ u/ f" @' q, {2 f  `
您的意思,bar就是Kgf/cm²?9 D: p) C% L3 \' l
1Mpa=1N/mm²?是不是?. L# G& i, B4 T* c
请赐教
/ F, k% ^9 s) V3 i
发表于 2013-2-25 16:13:19 | 显示全部楼层
做阀门的公司一般都用这么大的压力去测试,不算高,也不算低。要是仪表类的阀门(通径较小),测试大概15s不出现任何泄漏就可以过关了。也可以上网查找API 598 测试标准查看时间。6 h4 A2 x4 ~* ?7 n, X
大致的换算关系是1bar=0.1MPa=10公斤力
上面的那个换算关系打错了,是 1bar=1公斤力  发表于 2013-2-26 11:09
谢谢,330bar,约为俗称的330公斤力吧(330KGf/cm2)。330公斤有两三位一般成人年的重量了,站在一个大概是五角的硬币大小的面积上。  发表于 2013-2-25 16:45
发表于 2013-2-25 20:16:23 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-2-25 13:05   U6 x7 T' J0 M1 t& D: A
大侠,还是不太明白
, Y$ m0 a7 Y5 w  O  J4 c您的意思,bar就是Kgf/cm²?
& g! `  |4 G, H% G8 |" r1Mpa=1N/mm²?是不是?
3 w  i0 u6 b) ^: s& q9 ?
看这个关系式的话,就是你说的这样!!!
GMT+8, 2025-4-24 13:49 , Processed in 0.062095 second(s), 16 queries , Gzip On.
