查看: 4934|回复: 4
用proe怎么画相贯的几何体
发表于 2013-2-21 16:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,菜鸟求教学。
发表于 2013-2-21 16:54:04 | 显示全部楼层
用旋转命令或混合命令话梯形椎体,然后在合适的位置创建平行于轴线的面,在该面上用拉伸命令画那个短棒棒(呵呵),在拉伸命令上找拉伸至  由“盲孔”改为最下面那个"指定曲面",选择椎体,完成。就不上图了
发表于 2013-2-21 17:10:29 | 显示全部楼层
立体图强项就是显示相贯线,钣金展开不用计算。
发表于 2013-2-21 18:11:17 | 显示全部楼层
学习一下。
 楼主| 发表于 2013-2-21 18:21:59 | 显示全部楼层
pain 发表于 2013-2-21 16:54
& ~. O6 |9 O  g6 T3 X$ `用旋转命令或混合命令话梯形椎体,然后在合适的位置创建平行于轴线的面,在该面上用拉伸命令画那个短棒棒( ...
1 f% t* D5 A8 U* T& S1 i
谢谢指点,求教佩恩兄弟下图中相贯的两个空心圆管怎么画?先做出中心线轨迹扫略?如果两个相贯的不是圆滑过渡,而是直角(第二个小图)的呢?图有点小,麻烦了。* ~+ _. d' y- h- E- T
上图要用到扫描混合,下图混合命令就行了(较难部位),这几个命令好好学学吧  发表于 2013-2-22 09:14
GMT+8, 2025-2-23 19:03 , Processed in 0.066243 second(s), 25 queries , Gzip On.
