查看: 4103|回复: 5
焊接结构件焊缝热镀锌的缺陷?
发表于 2013-2-21 15:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的热镀锌结构件经常发生漏镀的缺陷,主要是在焊缝处,哪位高手能分析一下影响因素。
发表于 2013-2-21 15:39:22 | 显示全部楼层
主要原因是没有清理干净,热镀锌,必须完全暴露金属基材,像带钢,都必须酸性,# S# q% {- d/ \8 N8 t7 @
% g' j" k/ C4 }+ T. @3 \4 H有焊渣残留,或清理不彻底,其附着力就很差,容易剥离i 另外,焊丝合金元素高的也不宜镀好,要特殊处理
 楼主| 发表于 2013-2-21 16:10:00 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-2-21 15:39 / _( H; s* u# G$ F7 W2 Z6 Z5 k
主要原因是没有清理干净,热镀锌,必须完全暴露金属基材,像带钢,都必须酸性,* E2 Z0 C9 H& h2 |1 G5 Y) D
* f5 N0 h) }) p# N- ~
有焊渣残留,或清理不彻 ...
1 m4 Y! j2 L9 v
谢谢回复,母材是不锈钢(1Gr17)和Q235,焊条是THQ-50C,CO2和Ar混合气保护焊
不锈钢基体为什么要热镀锌?  发表于 2013-2-21 16:14
 楼主| 发表于 2013-2-21 16:28:05 | 显示全部楼层
普通钢材Q235和不锈钢组成结构件,Q235部分需要镀锌,主要是焊缝出问题
对于大侠所说的合金元素的影响,我觉得值得重视,请大侠赐教。  发表于 2013-2-21 18:36
热镀锌前有酸洗,应该可以去除氧化膜,焊缝镀不上也是个别现象。  发表于 2013-2-21 18:35
首先说,你这个设计有问题,电化学效应就很厉害,焊缝会出问题的,不了解你干吗用,不评论这个了,焊缝,即使是气体保护焊,也有一层氧化膜,必须完全处理掉,否则热镀不上,就这个简单道理,必须处理  发表于 2013-2-21 17:00
发表于 2013-2-21 16:29:03 | 显示全部楼层
可对焊缝先进行喷砂处理,既去除氧化皮和焊渣,又能消除一部分焊接应力,再去电镀
学习一下。  发表于 2013-2-21 18:08
是保护焊,热镀锌  发表于 2013-2-21 16:52
 楼主| 发表于 2013-3-1 11:15:24 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-2-21 15:39 ) d" D; e8 i- C
主要原因是没有清理干净,热镀锌,必须完全暴露金属基材,像带钢,都必须酸性,2 q8 j/ j! q& n- [; ?% m
2 g! {- }/ A& t" ~3 i
有焊渣残留,或清理不彻 ...
! @) m9 Z; j4 M  ~4 ~% U- p在镀件的死角处经常挂有黄色的东西,一般就是在锌锅上漂浮的赃物,大侠分析一下是什么成分,锌灰一般是深灰色吧。
GMT+8, 2025-2-25 09:33 , Processed in 0.057464 second(s), 16 queries , Gzip On.
