查看: 6370|回复: 4
SOLIDWORKS里面公差和基本尺寸的距离怎么调啊 ?
发表于 2013-2-21 10:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
     SOLIDWORKS里面公差和基本尺寸的距离怎么调啊 ?如图隔的也太宽了吧!6 P  v* e7 x5 H6 x, T8 F+ r. T
谢谢!; g  C7 x- c5 U; b( g* Q$ X
发表于 2013-2-21 11:18:23 | 显示全部楼层
在左面的尺寸里面可以把空格给删掉4 D, r: W" e+ D6 o6 p" G
但也改变不了多少,那个间隔还是挺大的
发表于 2013-2-21 11:40:23 | 显示全部楼层
公差位置,有居中,靠左靠右的选择吧
发表于 2013-2-21 11:49:11 | 显示全部楼层
也有过这样的问题,不知该怎么调,估计是不能,不过,可以接受。只是看着你的公差与基本尺寸  字体的高度比例好像不是1:2
发表于 2014-12-29 14:10:30 | 显示全部楼层
你跑错地方了,这里是AUTOCAD的版区。你去SW的版区提问题吧
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.080619 second(s), 21 queries , Gzip On.
