查看: 7567|回复: 19
圆盘和电机如何连接
发表于 2013-2-21 01:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,交流电机输出轴直径为10mm,转速为每分钟160,平键连接,要带动一个圆盘,负载大约5KG,怎么连接才牢靠呢
发表于 2013-2-21 07:52:56 | 显示全部楼层
蜗轮蜗杆减速器
发表于 2013-2-21 08:12:27 | 显示全部楼层
额,你这个东西,社区里上次讨论的很详细的一个方案,你可以搜索一下看
发表于 2013-2-21 08:29:38 | 显示全部楼层
减速器增大转矩转速变慢
发表于 2013-2-21 08:37:16 | 显示全部楼层
连一个分割器,或是下面用DD马达。如果不要分度就选一减速机
发表于 2013-2-21 09:11:32 | 显示全部楼层
中间增加一个连接装置不可以吗?
发表于 2013-2-21 09:24:27 | 显示全部楼层
如果不要求电机与圆盘同轴的话就可以布置减速机与链轮链条或皮带轮组配合
发表于 2013-2-21 10:11:09 | 显示全部楼层
可以直接连接,也可以用联轴器,也可以用链条皮带
发表于 2013-2-21 10:19:52 | 显示全部楼层
齿轮同步带连接
发表于 2013-2-21 10:50:52 | 显示全部楼层
法兰
GMT+8, 2024-11-28 20:48 , Processed in 0.075514 second(s), 24 queries , Gzip On.
