楼主: 一叶一花
我想设计一个上下料的6轴机器人,负重1kg,要用什么电机和减速器?
 楼主| 发表于 2013-2-24 18:05:19 | 显示全部楼层
一叶一花 发表于 2013-2-21 21:31
谢谢各位的热心回复。
45号钢可以取料方便一点,现在又不能开模铸铁,只能多打孔减重了,用铝合金怕钢度不 ...
小臂和腕部使用铝合金应该没有问题,但是大臂不能吧。飞机上主要的承重梁应该还是钢材。
发表于 2013-2-24 22:45:04 | 显示全部楼层
负重1KG,用铝合金可以的,都用谐波减速机重量比较小。
发表于 2013-2-25 21:10:33 | 显示全部楼层
一叶一花 发表于 2013-2-24 18:01
谢谢指导。550W的中惯量伺服电机或750W的低惯量伺服电机,是不是可行?0.05MM只是理想值,实际产品能达到 ...
可行,精度的高低与器材和加工要求(也就是费用)的关糸很大,
发表于 2013-2-27 12:45:55 | 显示全部楼层
进来学习如何做机器人……O(∩_∩)O~
发表于 2013-2-28 16:20:56 | 显示全部楼层
0.05mm的重复定位精度确实很难了。用什么型号不是凭空说出来的,虽然可以进行参考设计,但还是自己计算计算吧
发表于 2013-2-28 20:11:28 | 显示全部楼层
一公斤,不用45#钢,用铝合金够了。0.05精度很高了。重要的是控制系统。用多大的电机,不是我们说了算的。要看速度和你的自峰运动部分的重量。
发表于 2013-4-28 22:12:54 | 显示全部楼层
45#鋼板我還是第一次聽到耶
发表于 2013-4-30 18:57:50 | 显示全部楼层
合金材料可以
发表于 2013-5-3 15:23:07 | 显示全部楼层
好专业。很多不懂
发表于 2013-6-26 16:30:09 | 显示全部楼层
楼主,钢板焊接的机械臂性能不好,而且即使能达到0.05mm,过段时间精度也会没了
GMT+8, 2024-11-28 22:55 , Processed in 0.053626 second(s), 14 queries , Gzip On.
