1、床头箱主轴中心线对对溜板移动导轨的平行度超差。
i# h4 x/ H S. Y, r4 x3 e. A , Z$ U+ B$ ]0 m6 {
消除方法:重新校正床头箱主轴中心线的安装位置,使其在允差范围之内选用长300mm的检验棒测量上母线不能超于0.03mm,侧母线误差不得超于0.015mm,检验棒伸出一端只许向上偏,向刀架偏。
7 @4 M E0 x: W
, T5 u% c4 l. R6 g! K2、床身导轨倾斜度超差或装配后发生变形。" ~# X* k, G1 V/ _. }
! k8 G9 G0 d0 b
消除方法;调整垫铁校正床身导轨的倾斜度,保证溜板在1m行程上允差为0.02/1000mm在全长上允差为0.03/1000mm。7 E- i9 g) e. s
( O0 g# W! d# u; L$ T$ j9 G
3、床身导轨面严重磨损。溜板移动时,在水平面内的直线度和溜板移动时的倾斜度超差。6 y9 j8 o& d& C2 L8 v2 p9 M" j$ c% p
! F) t7 K S2 l3 |9 w. `
消除方法;刮研导轨,修复精度,保证溜板移动在垂直平面内的直线度为:0.02/1000mm;全长0.04mm;溜板移动在水平面内的直线度为1m长0.02mm;在全长上为0.03mm.
G% V9 G4 {6 ]$ V1 t
" d1 d, t6 e1 C4、用头尾架两顶尖,车削时产生圆柱度超差。4 Z) L- D$ H: y/ r; S9 |9 u( E
- v4 p9 [, K- [3 J6 z
消除方法;调整尾座两侧的横向螺钉,消除圆柱度超差。
# n% b! f$ `7 n0 d4 X5 G4 a
) i9 N9 U3 {1 j& ?: k, Z: Y0 h. W5、床头箱温升过高,使机床产生热变形。. g7 V0 _: W2 p r% T; \ A
+ `6 ~0 p h" r4 _) T, C+ v i
消除方法;如冷态加工时工件精度合格而运转数小时之后工件才超差,除了适当调整主轴前轴承润滑的供油量,还应检查润滑油粘度是否合适,必要时换用粘度合适的润滑油,调整轴承间隙。! [6 @" o1 ]- y
! R3 U& Z1 @( H9 O6、切削刀刃不耐磨。
+ o, N3 @: c- {& D- h9 B+ r+ \2 }$ d) v $ L: E$ L* E }# r/ o' y8 E
消除方法:根据加工零件材料正确选用刀具、切削速度和进给量。
' K8 D Y$ j5 t) _' ?: H7 r* a# N3 B- f8 T8 X& L8 G8 o
7、为了区分是机床故障还是工艺不当,可精车外圆作实样测试。
) Y. }( N; A: h3 X2 m! J# B: q! h, k试件材料:钢45经正火处理,直径50-80X250mm圆柱度允差为0.01/1000mm.3 u8 S, D2 n# P6 u; M! {
) Y5 l7 O( ~4 @" z消除方法;根据试件实测精度情况,有针对性的排除故障。
9 H# G3 i1 ^8 f! E" C) Y
2 K1 ?+ Z- v" Q! k2 b# o A% F |
