查看: 2532|回复: 7
高速主轴的定子与转子,有国产的吗?
发表于 2013-2-20 10:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个转速在10万转的主轴,想买国产的定子与转子,主轴自己做,国产的哪家可以做到高转速的转子。转子中间有孔,我自己固定在主轴上。
5 R- r/ U! T* d& f1 G6 F6 N" f& M! F
发表于 2013-2-20 12:14:44 | 显示全部楼层
这个我感觉轴研科技还是比较靠谱的,我是原来的轴承研究所出来的,对于高速电主轴难度还是比较高的,我见过转速在10万以上的电主轴,进去要戴耳麦的。另外润滑和轴承也是关键,哈哈,浅谈而已,祝你新年快乐,新年有好的收成~~
发表于 2013-2-20 14:32:06 | 显示全部楼层
这个技术要求比较高的,应该注意多方面考虑啊
 楼主| 发表于 2013-2-26 15:07:26 | 显示全部楼层
lsdsh2008 发表于 2013-2-20 12:14 " V( _5 F- d7 C; F
这个我感觉轴研科技还是比较靠谱的,我是原来的轴承研究所出来的,对于高速电主轴难度还是比较高的,我见过 ...
6 `- O& ?% d; D4 ~  y+ G5 `
前辈说的应该是轴承或者轴瓦的电主轴吧?(小弟不懂)。我做的是用空气支撑的主轴,去年做了一个2万转的,声音非常小,因为用的变频器不好,听到的只是变频器的电流声还有风声。
我一做了一个圆度仪,用电感头测了一下标砖球的圆度,大概在0.2微米左右,当时没做好  发表于 2013-2-27 12:15
空气点主轴还是有点高科技的东西,摩擦系数基本为零,我只是用过圆度仪,那个主轴是空气主轴,测量精度很高  发表于 2013-2-27 09:32
 楼主| 发表于 2013-2-26 15:08:14 | 显示全部楼层
广林-遨游天下 发表于 2013-2-20 14:32
$ t3 {1 a& s) ^- V; i这个技术要求比较高的,应该注意多方面考虑啊
9 v  N. L3 S8 V1 w( {8 r, V首先难住我的是内装电机问题,没有太好的# ?7 ^3 H: Z1 v- l
发表于 2013-2-27 09:08:40 | 显示全部楼层
如果是电主轴,转子本身就是主轴了,几万转以上的转子和主轴是一起做的,因为平衡的缘故。
发表于 2013-2-27 09:51:10 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}一般10万转的要空气或者磁力浮主轴了否则难长寿面
 楼主| 发表于 2013-2-27 12:13:02 | 显示全部楼层
cj0203 发表于 2013-2-27 09:51 ) D' B6 @# n6 E( T9 i5 Z' W
; x) A! o8 k- e. w; ^: G打算做的就是气浮的,以前做了一个2万转的主轴,因为电机没选好,所以声音有点大,不知道国产的有没有好一点的电机
9 r: d4 @! j8 i# Z5 n* r+ i& F! P; l
GMT+8, 2024-11-18 14:51 , Processed in 0.058575 second(s), 21 queries , Gzip On.
