; ]5 k/ p1 N. M. t; G; ?, g$ p: {! m4 B1 I/ F# k2 D) w
8mm吸盘 -60Kpa真空度下垂直抓取力1.6N,考虑到2倍的安全系数,3×1.6÷2=2.4N 即 0.24Kg& h q1 @' H0 @' `4 o$ {0 `* o) I
8mm吸盘 -20Kpa真空度下垂直抓取力0.8N,考虑到2倍的安全系数,3×0.8÷2=1.2N 即 0.12Kg/ j# O% k4 b( N9 l" z: ]! G
抓取物总重0.1~0.15Kg,如果抓取物表面平整,密封性相对较好,可以达到-50Kpa以上的真空度,则真空抓取系统满足稳定性要求。- Y% s! b( W2 |: `: ^: T& h0 o" V
气力可的EV(孔径1.5mm)真空发生器最大90NL/min,3PCS吸盘管路总长不超过1~2m可较快的实现抓取效果。
0 X, c0 ?2 _, d+ K+ }" G/ ~. H( GAirtac 3V110电磁阀流量最大150NL/min,通电响应时间50ms,最高动作频率10次/秒。考虑到管路长度、真空形成时间,实际使用中采用这款电磁阀的真空系统最高动作频率建议5~8次/秒,否则会出现无法抓取的情况。8 _$ ^7 Q5 E% h) w; P, e
" e9 S+ D* Z. a如果定位不准,抓取物表面有空隙,抓取时某一吸盘会泄露,则建议使用带真空阀的吸盘或每个吸盘单独配真空发生器。 |
