查看: 3354|回复: 4
台式水银压力计的精度为什么是3.75mmHg(500Pa) ,而不是最小刻度2mmHg?
发表于 2013-2-19 13:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
猜测原因有两个:( X6 I( D& S5 U& g3 z4 Q0 S
1 刻度之间的距离不是2mm;
, x- d3 L' ^8 Y4 @2 因为液面不平。
3 t& W! h0 n3 `/ I. g 请高手给一个权威的解释。谢谢!
发表于 2013-2-19 14:34:07 | 显示全部楼层
还有一点就是玻璃本身因为气压和温度的原因,也有会微小变形
发表于 2013-2-19 14:50:55 | 显示全部楼层
可能不用想那么复杂吧,精度就是凑个整数500pa,即0.5kpa
想要一套压力标准,一是测量,二是标定精度为+—2mmHg的压力检测装置。  发表于 2013-2-19 15:26
 楼主| 发表于 2013-2-19 14:54:43 | 显示全部楼层
+ f9 \; V: \6 Q
9 w& j0 s4 O7 f% A! N8 J刚把水银压力计的玻璃管拆下来量了一下——3 y7 h  y3 U  R6 Q8 t- o
1 最小刻度之间的距离为2mm。
! m! N- [& `# d2 内径3.38mm。
8 N% X0 u8 d2 ^* L) u3 M记得中学物理好像说,水银和玻璃不浸润,因此水银在玻璃管壁附近会回避;水和玻璃浸润,在玻璃管壁处会上爬。& V6 b! T4 ]; u4 y) e0 y) b
加大内径,气液界面平的部分会变多,可能会有利于观察。但水银的用量增多。* X; G) c8 w) i) N
有卖U型压力计的说,玻璃管内径为5mm。不知道会好些不?
 楼主| 发表于 2013-2-19 14:57:00 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2013-2-19 14:50
( j& n) m/ U" ?3 X可能不用想那么复杂吧,精度就是凑个整数500pa,即0.5kpa
6 B, B. x# e  Q+ H7 L( |; R
我想要精度高点,即便是把500变成250,我也觉得好一些。
想要一套压力标准,一是测量,二是标定精度为+—2mmHg的压力检测装置。  发表于 2013-2-19 15:22
这个精度值是仪器上标明的么?  发表于 2013-2-19 15:10
GMT+8, 2025-2-25 00:06 , Processed in 0.058288 second(s), 24 queries , Gzip On.
