查看: 9100|回复: 43
这种机械连接叫什么名字?请教
发表于 2013-2-19 11:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先祝大家蛇年行大运,发大财{:soso_e113:}。
图中是我最近测绘的一个部件,是圆柱状的,图中的截面是我用线切割割开以后的样子,两个零件之间承受一定的扭矩,他们之间的连接看起来类似于花键连接,连接部分的直径是12mm。但是仔细看起来好像是靠A(材料是304)的齿直接压嵌到B(材料是纯铁)的基体中,因为B上的痕迹很浅。
再上两张图:
如果哪位朋友有过这方面的应用或者听说过这种连接的名字,我想知道这种连接的名字以及设计准则,请不吝赐教!
(问题已经解决,这种连接方式叫做“滚花过盈”)
滚花过盈1.pdf (3.59 MB, 下载次数: 139)
发表于 2013-2-19 12:44:25 | 显示全部楼层
是不是类似齿式连轴器?
发表于 2013-2-19 12:45:23 | 显示全部楼层
如果只是为连接,那怎么都行,只要能过盈后承受一定扭矩就是
发表于 2013-2-19 12:45:44 | 显示全部楼层
滚花过盈?
正解,请问大侠有没有相关资料?  发表于 2013-2-19 15:19
非池中 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-2-19 12:55:31 | 显示全部楼层
静待答案!
发表于 2013-2-19 13:01:35 | 显示全部楼层
铆接、嵌接、机械镶嵌、压嵌。各地叫法可能不是太统一,呵呵。这种结构还是比较多见的。轻工产品用的较多。
我们称为 镶套式连接  发表于 2013-2-19 15:35
参与人数 2威望 +2 收起 理由
非池中 + 1 思想深刻,见多识广!
chntod + 1
发表于 2013-2-19 13:06:54 | 显示全部楼层
有没有可能部分浇筑
发表于 2013-2-19 14:55:01 | 显示全部楼层
这应该是滚花过盈,因为产时间的动作磨损,看起来就比较难辨。
谢谢,我会查下滚花过盈这个术语  发表于 2013-2-19 14:58
非池中 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-2-19 15:15:53 | 显示全部楼层
滚花过盈1.pdf (3.59 MB, 下载次数: 84)
fengtao666 + 1 热心助人!
发表于 2013-2-19 15:26:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了一个新知识“滚花过盈”
GMT+8, 2025-4-4 00:12 , Processed in 0.068036 second(s), 24 queries , Gzip On.
