楼主: 风雨明天
探讨三爪加垫片精确车偏心工件的方法
 楼主| 发表于 2013-2-21 20:23:19 | 显示全部楼层
wwg01 发表于 2013-2-21 11:23 3 {4 k; h/ p( b3 X' u
我觉得还是硬点好,垫片淬火后磨平试了看看!
7 S( _- ^1 B1 J我们没有淬火和磨平的条件!谢谢!!
发表于 2013-2-23 10:31:42 | 显示全部楼层
风雨明天 发表于 2013-2-19 17:29 / [% W% z+ B1 b8 N5 t9 c% s
不能垫,那样更容易位移啊
; v# ?* A, \% S8 i, _1 b你试试吧,我以前就这么加工的,垫一张或两张纸,排除三爪和工件的间隙,现在你的可能是点接触,夹紧力不够。4 n$ O( P: h) m* L# r4 T; k
发表于 2013-2-23 17:01:00 | 显示全部楼层
这种方法车偏心太老土了,弃之吧。
发表于 2013-2-23 18:24:49 | 显示全部楼层
其他办法的有的,但比赛估计只允许使用垫片法。
: g7 V# d8 r% k  ?# g 垫片法并不是不简便,而是要求太高,故 作为基本操作技能比赛。: q9 q" Z! x( N
  其实当年是根据需要携带的工具清单,基本就把零件图画出来了,别人还是第一次加工的时候,已经是在心里加工几十次了。3 ~5 {2 E/ T7 v7 D+ @) {3 f
    希望几个关键点你能好好把握。 预祝成功!
 楼主| 发表于 2013-2-23 20:38:09 | 显示全部楼层
赵德贵 发表于 2013-2-23 10:31 " P- K* s6 w* W7 i" B
你试试吧,我以前就这么加工的,垫一张或两张纸,排除三爪和工件的间隙,现在你的可能是点接触,夹紧力不 ...
9 y  [$ |3 z& d* \
好的,谢谢您了,我试一下。以前我们找正工件,也是有垫纸的方法,打偏心也用过。现在关键是找得再正确,一车就好位移了。现在我增加了一个顶块,用后顶尖顶住工件,有一定效果,但要求较高,不太简便,明天我试着多加几张纸看一下。谢谢!!
 楼主| 发表于 2013-2-23 20:39:55 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2013-2-23 18:24 3 l: v( N/ [0 f' c: L+ r
其他办法的有的,但比赛估计只允许使用垫片法。( e2 D. u6 u. f
垫片法并不是不简便,而是要求太高,故 作为基本操作技能 ...
& S5 v+ ~( p+ `% q7 S谢谢您的鼓励和支持。现在我增加了一个顶块,用后顶尖顶住工件,有一定效果,但要求较高,不太简便,明天我试着多加几张纸看一下。谢谢!!
发表于 2013-2-23 22:30:55 | 显示全部楼层
风雨明天 发表于 2013-2-23 20:39 8 F0 F3 S9 ~- b% z' R" \7 Q3 p
谢谢您的鼓励和支持。现在我增加了一个顶块,用后顶尖顶住工件,有一定效果,但要求较高,不太简便,明天 ...
' ?1 M( F% [& P" u
没有用纸 的方法!% [- e$ B7 h2 h) T4 k- a7 C
   用铜皮才是正确的!
& X) ?8 ]; J) [7 X! q- W( Z( F, ?* r      具体的要用不同的压力调整偏心量。   书上没有, 我是这么干的。0.02 可以得到。
. Z6 U: M/ H6 V# Y8 g
 楼主| 发表于 2013-2-25 00:05:49 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2013-2-23 22:30 7 P, P1 P; Z" q1 G' d- e
没有用纸 的方法!5 W  ]4 _5 ^( g
   用铜皮才是正确的!
- v* S: L/ ^$ n      具体的要用不同的压力调整偏心量。   书上没有, 我是 ...
, }) P: D9 \) }7 a谢谢您的回复,首先祝您元宵节快乐!
5 U0 P2 Z, E, {* X' G. d用铜皮和纸我都试过了,是可以精确的控制上0。02以内的偏心量,但是一车削就在切削力的作用下位移了,位移量大概有5丝左右。这是最头疼的事,也是要解决的事。现在我们通过摸索,采用了弧形垫块加辅助顶块和用高速钢刀(前角和刃倾角都磨大点)粗车的方法,收到了较好的效果。找偏心时基本控制0线,而车后的变化在0。02以内。基本满足了要求。目前还在摸索其它的方法,如改垫铁皮等。4 m) B, ]! n2 l) A4 M2 j1 N
十分感谢近段时间以来大家的帮助。如有心得,一定与大家分享。谢谢!
发表于 2013-2-25 21:40:57 | 显示全部楼层
风雨明天 发表于 2013-2-25 00:05
& ]. G$ |' N# E. w$ t  s% q谢谢您的回复,首先祝您元宵节快乐!
/ v# s( d8 X* S0 f用铜皮和纸我都试过了,是可以精确的控制上0。02以内的偏心量,但是 ...
5 u, N' e& U& O! q是不是每次的压紧力不同?* i! d: C- Y9 g- g$ Z
   你说的情况很少见,变化0.02mm是可能的。8 z, b+ U% |# z) x1 ~* r
     比赛基本都有偏心,也只能用垫片,但更大的误差真没见过,估计是预压力变化了。9 y$ `# A$ @" q, y+ j( P1 ^( G
          另, 有打表的照片吗?打表方式不同,误差会大的多很多。
8 k% k9 q5 X% w
发表于 2013-2-28 11:46:33 | 显示全部楼层
你这个要求高,就±1丝的公差,
GMT+8, 2024-11-18 05:56 , Processed in 0.051012 second(s), 14 queries , Gzip On.
