楼主: 风雨明天
探讨三爪加垫片精确车偏心工件的方法
发表于 2013-2-20 20:51:54 | 显示全部楼层
是不是三爪与工件表面没有完全接触,垫的时候用点软材料排除。不知道对不对。
 楼主| 发表于 2013-2-20 21:04:10 | 显示全部楼层
ssxko88 发表于 2013-2-19 21:50 * O3 D' p  u% F3 ]
三爪卡盘定位精度有那么高么?
5 W$ S% C5 j0 P) Q. L( d夹具的定位精度通常是一批工件依次放在夹具中,其位置的重合程度,也可以理解为重复定位精度。而已经夹上的工件的位置就是唯一的了,可以通过不同的找正(找正也是定位)方法将其确定在一个理想的位置上。所以说三爪卡盘自身的重复定位精度不太高,但通过找正是可以获得理想的位置的,但要付出一定的时间,关键看操作者的水平了。谢谢!!
 楼主| 发表于 2013-2-20 21:09:33 | 显示全部楼层
吃玩乐 发表于 2013-2-20 20:51 3 l, O! N# I' k
/ E% e1 m: o$ P/ h6 o7 ~) X/ v
这个情况12楼提过,我当时不赞同,但是想想也可能有点武断了,估计垫什么材料是关键,是铜皮还是砂布,或者是其它的什么呢。估计软的东西不行,因为以前加铜皮就不行啊,好走位。谢谢!!
发表于 2013-2-20 22:22:59 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-2-21 11:23:41 | 显示全部楼层
风雨明天 发表于 2013-2-20 21:09
* R: O( |$ d0 B- d# X这个情况12楼提过,我当时不赞同,但是想想也可能有点武断了,估计垫什么材料是关键,是铜皮还是砂布,或 ...
1 P+ J2 I# r" m9 s3 R& ]
我觉得还是硬点好,垫片淬火后磨平试了看看!6 o8 [6 F" V* t' V  [$ |
发表于 2013-2-21 11:25:07 | 显示全部楼层
什么比赛?比赛图发个看看啊!( p  {  d% ^. ?" g- L" s& k
发表于 2013-2-21 15:53:04 | 显示全部楼层
是不是可以考虑分两步车削,第一次当快要车出时卸下工件重新找正。但这样耽搁时间不说而且也跟工件的形制也有很大关系。
 楼主| 发表于 2013-2-21 20:19:35 | 显示全部楼层
wwg01 发表于 2013-2-21 11:25
( }2 g6 t# g% z% b  n% W" r9 Z什么比赛?比赛图发个看看啊!
) y( R4 u' _( o
职业院校技能大赛,市级选拔赛。谢谢!
 楼主| 发表于 2013-2-21 20:20:28 | 显示全部楼层
ailaodao 发表于 2013-2-21 15:53 . D* n5 N; a8 w& A  T2 b! ~2 ~7 b
是不是可以考虑分两步车削,第一次当快要车出时卸下工件重新找正。但这样耽搁时间不说而且也跟工件的形制也 ...
/ G0 @( }  X2 Z5 ~( P: w! V; Y
你说的很对,是耽误时间,而且形状有时也不允许。谢谢!
 楼主| 发表于 2013-2-21 20:21:35 | 显示全部楼层
; q; K  j" p+ Q什么比赛?比赛图发个看看啊!
/ n) Q) @2 W6 }, M; d" o5 i. ?1 \" Y! v
是暗题,没有给图!谢谢!; @, @- x; L3 {5 s
GMT+8, 2024-11-18 05:55 , Processed in 0.053817 second(s), 14 queries , Gzip On.
