查看: 10094|回复: 15
多股软铜线导电量(载流量)! 盼高手赐教!
发表于 2013-2-17 12:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 x9 T) e) f# G4 a+ U- s: I% O常见的多股软线,2股线,3股线! 载流量是多少啊? 盼高手赐教# x- i% D! G3 \+ u! B. W4 G+ e2 U
 楼主| 发表于 2013-2-17 13:15:39 | 显示全部楼层
小弟有一事不明! 我新买了一个电水壶,苏博尔的! 用起来很方便! 但是线径迷惑了我!; r  {0 s& `- U' I0 T* x; I
1500W 的电水壶, 所用的3股线(L,N,PE) 居然是  3X0.75mm^2 平方毫米!7 r/ F! r  \, B* a- {6 W% n4 G
1.5KW ,220V 其电流应该是 12A, 0.75的多股线能用到12A 么?
8 D; ^9 G( v0 m3 I+ ]盼高手赐教
电磁炉2000W,220V,为什么电源线那么细?  发表于 2013-2-18 08:20
发表于 2013-2-17 13:29:57 | 显示全部楼层
这种问题一般我看【IEC国际通用电缆载流量查询手册】,GB类的也有。
发表于 2013-2-17 16:52:01 | 显示全部楼层
你所说的12A电流是怎么算出来的?1.5kw,220V,电流应当是6.82A啊!0.75mm2的线可通过6A 250V的电流和电压,电压是220V的话,用0.75mm2也能说得过去,这些厂家都是为了节省成本,你看一些便宜的热得快吧,1200W就用0.5mm2,用起来线都是软的,所以相比这个,你知足吧
 楼主| 发表于 2013-2-18 08:18:25 | 显示全部楼层
breck 发表于 2013-2-17 16:52 0 D+ J2 h& L! z" J
你所说的12A电流是怎么算出来的?1.5kw,220V,电流应当是6.82A啊!0.75mm2的线可通过6A 250V的电流和电压,电 ...
2 w2 f, H( O. U+ n! u5 W& J你是怎么计算出来的? 1.5KW, 220V怎么能是6A
发表于 2013-2-18 11:37:37 | 显示全部楼层
呵呵,楼主呀,公式是不是搞错了。  ]5 v8 u7 s4 i: B
( R+ l. O2 A- A% d4 L8 z' W$ R
通常10A电流就可以有2200W了呀,不是吗?
 楼主| 发表于 2013-2-18 11:40:32 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2013-2-18 11:37
% f4 B1 e  t2 F呵呵,楼主呀,公式是不是搞错了。$ s( f, O1 @" |' }( N# ?
: r2 e( B: B0 y  A0 ~
' w' R3 N) ]/ L# L
兄弟: 好人帮到底吧,你把计算公式帖上来吧;因本人是机械专业的,电气方面不怎么懂啊! 见笑了,呵呵
发表于 2013-2-18 12:09:04 | 显示全部楼层
呵呵,我也不懂,我也是机械专业的,电气有点迷糊。呵呵
6 A# k1 i6 _# N9 C% [+ y! A; |& L) S5 T9 X) _% _& E8 D0 H- `
你是不是纠结于有效值了。我知道通常家用的插头与插座一般是10A标准的,15A的话一般大一号,呵呵有的标准是16A,家庭常用的插不上,热水器或小些的空调会提示你用这种插座,再大的空调就要单接刀闸了,呵呵。
 楼主| 发表于 2013-2-18 12:34:53 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2013-2-18 12:09
6 C8 x4 i% u2 K& N! [! `" R呵呵,我也不懂,我也是机械专业的,电气有点迷糊。呵呵2 H) M3 C+ @. ?# F% {$ x$ g
3 [5 }; L- e3 ~  r) ?: C' r, f
你是不是纠结于有效值了。我知道通常家用的插头 ...
+ }/ R9 @: c9 D. {
插头的国标是 : 8A,10A,16A! T: M; ?3 j: Y0 o7 i! z5 r# j1 Y
中国的只有3种,民用标准
0 ?$ ^# z0 `; L; l* i5 [
发表于 2013-3-1 15:54:55 | 显示全部楼层
1500/220=6.8A,家用的都是单相的,别想多了。
GMT+8, 2025-2-25 18:17 , Processed in 0.060888 second(s), 19 queries , Gzip On.
