查看: 3801|回复: 7
4A320亚德客阀体上工艺孔作用?请教
发表于 2013-2-17 09:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 烟台液压工程师 于 2013-2-17 10:09 编辑 8 ]9 i: E( C& K1 {0 d4 H
" _+ l+ k! A7 v- J0 Y0 v4A320亚德客阀五口两位双气控阀,其阀体上有一个工艺孔,表面用钢球密封,看剖视图内部孔道与P口相同,请帮忙看看此工艺孔(钢球封堵)的作用?参见下图:9 ?1 y; c& f0 k" L- ~3 H
) R) S1 f* t! z& l, r
6 h9 E" s# R* w( x5 i0 J- _
% o. T  h. R2 P% H" w
% j1 Q2 N$ u% m3 d9 C% B! t
发表于 2013-2-17 10:18:41 | 显示全部楼层
应该是为了顺利复位设置的进气口吧。
' H) X' w$ C# n& f这个我用过不过没仔细看,说错勿怪哦,呵呵
一个是我想知道具体作用,另外我还想明白所有相关内部孔道的分布。用过几次,平常也接触,就是没有关注这块。  发表于 2013-2-17 11:38
发表于 2013-2-17 11:17:15 | 显示全部楼层
你把两边黑的卸掉,看看 一般都是直孔 。你就没白了。  a% B' l! h: l3 f1 I" c, W0 b
2 i; G5 o& E& f' i
经你这样一说我明白了,这个孔一分为二通向两端,即分别都通到活塞与阀杆之间处,实为“呼吸口”。多谢  发表于 2013-2-17 11:53
这的确是个办法,我也考虑过可能会与两端有关。只是眼下手头没有现货。  发表于 2013-2-17 11:42
发表于 2013-2-17 17:00:03 | 显示全部楼层
这是先导阀P口进气孔,你是烟台气动元件厂的吗?; G- ~) _! d6 Q' B* }
济南华能气动元件公司研究所竭诚为您服务' C+ a* ]) F" c6 n0 E8 O
曾在那里干了8年,早已离开了。关于这个进气口你能否说得具体点?  发表于 2013-2-18 10:15
发表于 2013-2-20 16:46:22 | 显示全部楼层
工艺孔,工艺指的是零件加工时有些内部孔钻头不可能是弯的,所以加工后组装了,要堵上,与电磁阀工作没关系。AIR TAC气动设备部好用。
我知道是工艺孔,但此孔及相通孔的具体作用我不清楚。请教?  发表于 2013-2-20 18:13
发表于 2013-2-20 19:44:34 | 显示全部楼层
ouyanghai 发表于 2013-2-20 16:46
8 A7 {4 b4 _( U$ h  l" C2 L3 ^+ I' S工艺孔,工艺指的是零件加工时有些内部孔钻头不可能是弯的,所以加工后组装了,要堵上,与电磁阀工作没关系 ...
4 ^" J& n; ~4 x7 r相通的孔要具体看了才知道,看它通到哪里的,一般电磁阀内部孔是先导或者电磁阀没有弹簧复位,有一路气控制电磁阀复位的。
发表于 2013-2-20 19:50:18 | 显示全部楼层
工艺孔内部气路与P是相通的,并且与到两端的气路交叉,所以气控阀动作是避免憋气,用于排气。因为我没见到无法详细说明。我们用的是电磁阀。这个牌子的气控阀没用过。
方向和我理解的差不多。看来真的需要弄个实物看看了。多谢!!  发表于 2013-2-23 08:25
发表于 2013-2-22 21:40:32 | 显示全部楼层
你在烟台气动干了8年,没有接触过这个吗?
10年前就不生产气阀了。平时只注意选型应用,没去注意内部这个细节。如果你知道,请不吝赐教。  发表于 2013-2-23 08:28
GMT+8, 2025-2-24 07:53 , Processed in 0.066349 second(s), 28 queries , Gzip On.
