查看: 19610|回复: 13
液压缸升上去降不下来,是什么原因?
发表于 2013-2-16 19:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一设备通过两个液压缸来打开,闭合。液压缸的进油和回油都联接在一个平衡阀上,再来连到阀台上,阀台上通过(换向阀+节流阀+减压阀)来控制。现在液压缸升上去降不下来,请教各位大神!!!!!!!!
发表于 2013-2-16 22:21:11 | 显示全部楼层
是不是堵住了
发表于 2013-2-16 22:48:43 | 显示全部楼层
把减压阀去掉试试。{:soso_e100:}
发表于 2013-2-16 23:27:20 | 显示全部楼层
按着一个个试吧?
发表于 2013-2-16 23:28:39 | 显示全部楼层
去掉阀台试试!
发表于 2013-2-17 08:11:21 | 显示全部楼层
应该是没有泄压,是不是换向阀出问题了。
发表于 2013-2-17 08:55:18 | 显示全部楼层
节流阀是单向的吧?如果是这种情况需要双向并联两个节流阀才能用。
发表于 2013-2-17 09:06:27 | 显示全部楼层
从现象分析问题,可能原因都有多种,没必要去猜测是哪种。通过测压力的方式,用排除法查找吧。
发表于 2013-2-17 11:53:29 | 显示全部楼层
把气路放了气试试啊
人家是油缸!  发表于 2013-2-23 09:35
发表于 2013-2-17 15:58:52 | 显示全部楼层
有两个方面的原因,一是油缸出现了内串,二是回油路堵了。
GMT+8, 2025-2-24 07:08 , Processed in 0.059862 second(s), 15 queries , Gzip On.
