查看: 4827|回复: 11
cad中关于标注的问题
发表于 2013-2-16 13:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中标注尺寸如何能让两个尺寸的箭头对齐
发表于 2013-2-16 13:24:51 | 显示全部楼层
贴图,好针对问题说
发表于 2013-2-16 13:26:11 | 显示全部楼层
开启捕捉
 楼主| 发表于 2013-2-16 14:03:01 | 显示全部楼层
像是这种
发表于 2013-2-16 14:28:23 | 显示全部楼层
继续标注就可以
发表于 2013-2-17 12:13:23 来自手机 | 显示全部楼层
见识了
 楼主| 发表于 2013-2-18 15:10:23 | 显示全部楼层
谢谢,解决了
发表于 2013-2-18 16:59:07 | 显示全部楼层
首先先标注一个尺寸,然后点这个尺寸标注按钮 “连接”直接就会出来你连接的点了直接取另外一侧就出来了,箭头直接对齐了!
 楼主| 发表于 2013-2-19 16:34:05 | 显示全部楼层
再问一个问题,标尺寸时候要求尺寸线间的距离相等,这个如何调整
发表于 2013-2-20 14:33:24 | 显示全部楼层
数量不多的话,选中两个箭头拉在一起
GMT+8, 2025-4-24 20:22 , Processed in 0.061680 second(s), 21 queries , Gzip On.
