楼主: qianlixiao
机械设计难题,国内至今无解
发表于 2013-2-16 16:32:24 | 显示全部楼层
renliangbing 发表于 2013-2-16 16:22
杆件外圆靠轧辊外径R槽的位置和尺寸精度保证,那“直径方向同时联动,位移量0~2mm”是什么目的呢?
轴向调整我知道,但估计他是想调整径向尺寸而不是轴向位置调整!
就是一般轧机调整,径向是调整压下,轴向是调整两个辊子的位置度,使孔型合乎规定,玩轧钢工艺的就专门玩这个,说不上有啥深奥的,论坛上玩轧钢的不少,  发表于 2013-2-16 17:29
所以我问这种调整结构在轧机使用上有什么目的呀,呵呵!  发表于 2013-2-16 17:04
径向用偏心调整,这些结构都是有60、70年的常规结构了,没有任何新意,学机械的,都懂这些结构,  发表于 2013-2-16 16:50
发表于 2013-2-16 17:52:11 | 显示全部楼层
真是三人行必有我师,这个我并不在行,如果有加工中心方面的愿意切磋、领教
发表于 2013-2-16 21:21:20 | 显示全部楼层
我现在就在轧钢厂工作的,目前国内好像没有用这种轧机的了吧?都是两个轧辊的,不知这是什么时候的设备了
有待开发。  发表于 2013-2-22 21:54
发表于 2013-2-16 21:40:19 | 显示全部楼层
看了大家的发言,确实长见识了,但从设计要求:三只轧辊能够在其直径方向同时联动,位移量0~2mm,来看,其位移的方向会不会是轧辊的径向位移,而不是轴向的位移。这种位移也许是为了适应不同直径工件的要求吧,如果是这样,那么可能又得考虑两组锥齿轮的啮合问题了啊。
期待大家能有更精彩的发言。
祝大家在新的一年里身体健康!万事如意!!
俺也是对上述问题不解,没有见过轧机哦,学习期待中  发表于 2013-2-26 09:52
发表于 2013-2-17 00:21:24 | 显示全部楼层
图纸看的不是很清楚
发表于 2013-2-17 01:21:24 | 显示全部楼层
顶楼上,我也觉得楼主是想调整棒材粗细
发表于 2013-2-17 09:30:29 | 显示全部楼层
请看《中小型轧钢机械设计与计算》第十五章,小型钢管张力减径机    作参考吧
 楼主| 发表于 2013-2-17 09:36:45 | 显示全部楼层
该轧机由多机架组合而成(图示仅仅其中之一),用于冷轧生产直径0.3cm以上的各类钢丝产品。目前未见次类国产设备面世。
 楼主| 发表于 2013-2-17 09:43:12 | 显示全部楼层
回复18楼:该书系本部所编,编辑者至今难解。
同样想知道。  发表于 2013-2-22 21:00
抱歉了,原来水深如许。可否请教难点在哪里?  发表于 2013-2-17 19:29
发表于 2013-2-17 16:33:08 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-3 07:25 , Processed in 0.060649 second(s), 21 queries , Gzip On.
