查看: 4532|回复: 10
关于这幅图的底面加工
发表于 2013-2-12 14:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次我发帖说,关于底面加工的定位方法,准备铣床加工,有位前辈说以四爪卡盘直接夹紧,然后车床车直接车。我感觉可以,各位前辈帮我看下可行吗?' \; U6 B2 G- c
6 ~0 C# K. D9 z
发表于 2013-2-12 18:22:46 | 显示全部楼层
铣床速度快
发表于 2013-2-12 22:02:21 | 显示全部楼层
可以  四爪卡盘完全可以加工你这个零件的底面   但是在夹装时你要注意
发表于 2013-2-12 23:06:13 | 显示全部楼层
铣车都行!铣床加工方便。
发表于 2013-2-12 23:51:29 | 显示全部楼层
车,连底面47的一起车了,量大做工装,
发表于 2013-2-13 16:57:30 | 显示全部楼层
用四爪,可以在车床上加工,但找正不铣床罗嗦.
发表于 2013-2-13 20:05:37 | 显示全部楼层
看图我觉得铣后还是得留一定的车加工余量
发表于 2013-2-13 20:06:48 | 显示全部楼层
上车床四爪加工平面和孔一起做了,其他上铣床做
发表于 2013-2-14 17:59:35 | 显示全部楼层
我觉得用车比较好保证孔的轴线度。
发表于 2013-2-27 11:03:38 | 显示全部楼层
做工装上加工中心- J( x: a2 v3 p: H" W8 }
GMT+8, 2024-11-29 20:52 , Processed in 0.061779 second(s), 22 queries , Gzip On.
