楼主: 大梦方醒
关于下图定位问题
发表于 2013-2-14 21:01:46 | 显示全部楼层
学院派啊?以底面为基准,那么粗基准肯定是一个表面质量、平面度都过得去的侧面啊,如果是立铣粗基准就是的顶面。有了粗基准才可以加工出基准面。不是所有的自由度都需要限制的,根据实际情况,有时候要采用过定位的,比如大型工件。
发表于 2013-2-15 19:29:26 | 显示全部楼层
是单件还是批量,一般加工方法,观察毛坯余量分配是否均匀,是否变形,决定是否要划线分配加工余量,如果都好了,加工底面及孔,可以以47孔及一销孔定位,也可以自己加工时铣出侧面一段边做为下面加工的辅助基准,来定位,试零件来定,一般,两孔定位就可以了,单件是才无法做基准时才要做辅助基准,接下来自动加工自己应该清楚
发表于 2013-3-12 20:40:56 | 显示全部楼层
比如你要加工底面这个平面,需要限制几个自由度呀,理论上说限制3个就足够了(XY转动,Z移动),另外3个自由度(XY移动,Z转动),对加工平面没有有影响,理论上是不需要限制的。除非你有其他要求,比如要兼顾47孔,比如要兼顾另外的一个要素什么的,才会去选择性的限制一下其他的,否则加工平面限制3个自由度足够了。
' V! c; j  @" O
发表于 2013-3-12 22:13:07 | 显示全部楼层
铸件的粗基准基本上以成品的最精确部位为准,但有个前提就是加工余量。
1 a: }/ j5 ^: I6 i! D. m4 C) S选粗基准时一般先将毛坯底面以三等高点支起,以此检测毛坯需要加工位置的相关尺寸,确认各个位置是否有加工余量,一些精度高的孔需要特别注意。( o# ~: m' T! }
如果发现有部位无法加工,则调节三等高点,以别的基准尺寸为准,再次测量,看是否能得到全部加工点都有余量。" |% _2 z% a5 a  j
# U. t+ u' I1 @/ `5 E/ i3 Y
所以对铸件选粗基准没有一定性,只能具体情况具体对待。
发表于 2013-3-12 22:14:26 | 显示全部楼层
最好知道是怎么用的就好掌握定位问题
GMT+8, 2024-11-29 20:35 , Processed in 0.051508 second(s), 15 queries , Gzip On.
