发表于 2013-2-11 16:20:59
显示全部楼层
/ G9 H# W+ d D( m$ k零件工程师 发表于 2013-2-11 16:07
$ c! h! F) \0 d% Y( ]请问前辈,什么样的工件需要限制所有的自由度?谢谢! $ H2 m8 o8 ?, l6 V1 m" i
呵呵,不是什么样的工件,而是什么样的加工工序吧。
+ p6 B, g: f" O' k# Z( w4 ]1 G" H7 K6 f, v& g
一般说来,简单加工时,与进给方向一致的自由度一般不必限制,有时与切削方向一致的也不需要限制。但要看具体情况。
3 S- C) O. f- W1 w! _: {6 x5 Y4 A4 b1 ?
比如你在轴上铣个键槽,如果是个通槽。那键槽长度方向理论上是不必限制的,如果键槽不通,那就需要限制所有自由度了。
2 }/ b9 `" G @ M* O1 d8 q: H. k/ c+ N" k
现在复合加工越来越多,一般是需要全部定位的。呵呵。比如钻通孔,单一工序加工时,孔的长度方向可以不限制自由度的,孔的圆周方向的转动也是可以不限制的,即Z轴的转动和移动都不影响该孔的加工,但是你是用加工中心或多孔钻,甚至多面多轴,所有的孔一次加工,你不定位试试,那就要哭了,呵呵。
( ^- X6 Q# |; L/ i; I) o |
